Ba voila j’installe Everest pour la je sais pas combien de fois et je regarde les frequences de ma carte graphique et la :heink: c’est le choc!En dessous de la normal mais beaucoup!!et je regarde ceux qui sont de mes forceware et c’est beaucoup plus que la normal :riva: Alors je sais pas quoi faire! http://img160.imageshack.us/img160/2449/sanstitre36ok.jpg
Oula désolé pour le double post vraiment,j’ai des probleme de wifi donc ca me déco et ca m’avais pas actualiser la page donc j’ai refait un topic encore désolé
430/600 ou 275/600 (1200 MHZ DDR) donc la détection est correcte au niveau de la RAM mais pas du GPU.
Quel modèle est-ce ta GTX ? c’est Everest qui doit se planter :oui:
Vérifie sous RivaTuner
ben oué tu peu, essaye
Augmente en premier la fréquence du core, en laissant la fréquence de la ram à sa valeur par défaut. Fait des tests
si tu na pas d’artéfacts, tu continu jusqu’a 1MHz en dessous de la valeur qui fait tout foirer
aprés tu fait pareil pour la ram, en gardant la fréquence par défaut pour le core.
quand tu as fini tu cumule les fréquences core/mémoire maximale.
puis tu refait les tests, si tu as des artefacts ou quoi tu baisse un peu, et voili voilu
il n’y a pas une histoire de frequence 2d/3d , j’avais deja fait la remarque sur Everest qui detecte la bonne frequence au demarage puis au bout de quelques seconde elle casi divisée par deux.
Enfin c’est la reponse qu’un clubitien averti m’a donné
