Problème fréquence barrettes de mémoire
Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un petit soucis de fréquence mémoire, je vous donne ma config
processeur : Ryzen 5 2600
carte mère aorus : B450 Elite
40 giga de mémoire ( 2 Xyper X predator 16 go 3200 MHZ en dual sur les slots DDR1 et DDR2 et une Hyper X predator en single en DDR3 8 go 3200 MHZ )
carte graphique : ATI Radeon RX 570 Series
Alors voici le soucis, mon pc reste à 2400 MHZ, je suis bien entendu passé via le bios pour activer le XMP en profil 1 soit 3200 MHZ, et là au redémarrage je vais jusqu’ à la page mdp windows puis message d’ erreur " windows a rencontré un probleme et doit redémarrer " ou "alors votre ordinateur périphérique doit être réparé ", puis redémarrage et ça tourne en boucle.
Je suis parvenu une fois à pouvoir aller sur windows CPU-Z m’ indiquait bien les 3200 MHZ puis de nouveau message d’ erreur .
J’ ai donc essayé plusieurs choses :
  • Mettre sur le profil 2 3000 MHZ, mais cela reste à 2400 MHZ sans vouloir monter au dessus
  • j’ ai retiré la 3 eme barrette en single et là non seulement en 3200 MHZ cela reste à 2400 MHZ impossible de passer en 3200 MHZ ou pire lors du redémarrage du bios après modification, le pc redémarre mais pas d’ écran. Je l’ ai redémarrer plusieurs fois et pas d’ affichage écran.
J’ ai donc remis les 3 barrettes
CPU-Z me met bien 40 giga de ram avec les 16 go en dual et la 8 go en single mais la fréquence reste à 2400 MHZ
J’ aurai donc besoin de votre aide sachant que les Hyper X predator sont compatible amd et compatibles avec ma carte mère B 450 aorus
Pouvez-vous m’ indiquer les marches a suivre pour pouvoir régler ce problème.
Je vous remercie par avance pour le temps consacré.
hello
A quel endroit exactement et dans quel onglet vois-tu 2400 Mhz dans Cpu-Z ?
https://download.gigabyte.com/FileList/Manual/mb_manual_b450-aorus-elite_f_1101_v1.pdf?v=0a3b52a39338b45700e9cb5b264af273
Parfois la limitation peux être due au processeur…
Pour le tien, c’est 2933Mhz Maxi.
https://www.amd.com/fr/products/cpu/amd-ryzen-5-2600
Voici la liste des RAM compatibles avec ta CM :
https://download.gigabyte.com/FileList/Memory/mb_memory_b450-aorus-elite_pinnacle.pdf?v=a1e40c7a298fd29e81ff2e500f49f43e
Ca, ce sont les fréquences reconnues nativement, c’est à dire sans activer le profil XMP, (O.C.) = activation du profil XMP nécessaire.
Spécifications de la Gigabyte B450 Aorus Elite :
C’est pareil dans mon cas, j’ai une Gigabyte X570 Aorus Elite, et elle aussi gère nativement les fréquences jusqu’à 2933 Mhz. J’ai de la ram DDR4 3200 Mhz, sans profil XMP activé, elle fonctionnait à 2400 Mhz. Profil XMP activé, elle fonctionne bien à 3200 Mhz.
Idem pour ma précédente cm Asus Z97 Pro Gamer : support natif jusqu’à 1600 Mhz, et profil XMP obligatoire pour que la ram DDR3 2400 Mhz que j’avais fonctionne à cette fréquence. ^^
