Probleme freebox V5 routeur emule
J’utilise actuellement deux pc et une connection par freebox V5.
J’aimerais pouvoir connecter les deux pc en même temps et en garder un pour emule.
Le premier serait connecté en WIFI (HP portable sous XP SP2) et le second en éthernet (Vista + emule).
Le souci est que je ne sais pas comment configurer quoi.
portable : ip 192.168.0.2 masque 255.255.255.0 passerelle ta freebox
fixe ip 192.168.0.1 masque et passerelle identique au portable
freebox : ouvre les port tcp et udp utiliser pour emule pour l’addresse ip 192.168.0.1
Tu dois en premier lieux activer le mode routeur de ta FBX,
Ensuite, tu configure le PC qui a emule en IP fixe (par exemple 192.168.0.1 comme le dis riri38)
Tu ouvre les ports TCP et UDP (dans la page de config du routeur FBX) (tu prends ceux que te donne emule a l’installation par exemple), routés sur l’adresse fixe 192.168.0.1.
Pour ton portable : tu active le mode Wifi et tu laisse DHCP faire le reste : il peut rester en IP dynamique sachant qu’il n’as pas besoin d’un routage de ports spécifique.
:super:je vais essayer ca demain soir
