Problème FPS sous CSS - 15FPS !
Pour commencer, voici la cfg de mon pc:
Type de processeur –> Intel Pentium 4 530, 2933 MHz (15 x 196) (ASRock)
Carte vidéo –> NVIDIA GeForce 6600 GT (128 Mo)
DirectX –> 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Mémoire RAM –> 1024 Mo
En faite je viens d’acheter Counter-Strike: Source par steam, tout va bien jusqu’au moment où je suis rentré dans un serveur et j’ai commencé a lagger, pas possible.
Alors j’ai tappé cl_showfps 1 pour voir a combien était mes FPS et malheur, il n’était qu’à 15 fps :riva: Autant vous dire qu’il est impossible de jouer dans ces conditions…
J’ai déjà été voir plusieurs forum mais rien n’y fait, mes fps ne montent pas d’un poil :??:
tu vas certainement etre rediriger vers le forum Half life et ses mods
Sinon tu es sous xp ou Vista ? et quel est le drivers de ta cg ?
plus le reste de la config
Je suis sous Xp.
Et je viens de mettre mes drivers nVidia à jour et toujours rien.
J’ai beau mettre les graphiques de source au plus faible, les fps ne montent qu’à 30 au max.!
ok donc tu as les 93.71
tu n as rien qui tourne derriere de lourd ? anti virus , pare feu , la mule , bit comet. Pas de virus ou des merdes du genre ?
Perso je ne conseille pas les 93.71 mais ceux juste avant 91.47
Tu peux toujours utiliser Hijack pour montrer ce qui tourne derriere
N’oublies pas de bien nettoyer avec driver cleaner et C cleaner apres la desinstalation de pilotes de ta cg.
Regarde aussi si ton Disque dur n 'as pas besoin d’etre defragmenter.
Pas forcément un problème de CG mais peut-être de réseau. :neutre:
En solo ça donne quoi? Tu as d’autres jeux vidéo?
J’ai juste Kaspersky de "lourd" qui tourne derrière.
Sinon je joue à Wow, 1.6, cz, Farcry, Guildwars et aucun problèmes :riva:
Y’a-t-il une solution ? j’ai vraiment pas l’impression :sweet:
Baisse les graphismes :neutre:
Déjà fait, mais cela ne change strictement rien :riva:
Merci quand même
J’arrive pas à créer une partie, c’est bizzare.
Message d’erreur : Unable to load authentication library, Exiting… :confused:
Tente de supprimer le contenu local et de le réinstaller, apparament tu as un problème dans les fichier même du jeu…
Sinon tente aussi une défragmentation du cache du jeu, steam te permet de le faire :wink:
Ok mais est-ce que je devrais faire la Mise à Jour de source… ? pcq elle est hyper longue.
