Salut tout le monde,
J’essaye de charger un PDF avec la librairie FPDF avec des données présents dans ma base de données MySQL.
Voici mon code:
$pdf=new PDF();
$pdf->Open();
$pdf->AliasNbPages();
//Premier tableau
$pdf->AddPage();
$pdf->AddCol('jour',25,'Jour','C');
$pdf->AddCol('heure_arrivee',32,"Heure d'arrivée",'C');
$pdf->AddCol('heure_depart',32,'Heure de départ','C');
$pdf->AddCol('temps_presence',35,'Temps de présence','C');
$pdf->AddCol('temps_pause',32,'Temps de pause','C');
$pdf->AddCol('',40,'Signature du salarié','L');
$pdf->SetDrawColor(128,0,0);
$pdf->SetLineWidth(.3);
$pdf->SetY(43);
$prop=array('HeaderColor'=>array(171,165,255),
'color1'=>array(255,255,255),
'color2'=>array(165,190,255),
'padding'=>2);
if (isset($_GET['fk_user_id']))
//Timestamp temps d'arrivé
$sql_fk_user_id = 'select * from pointage where fk_user_id="'.(int)$_GET["fk_user_id"].'" AND type=0';
$result = mysql_query($sql_fk_user_id);
$sql_fk_user_id1 = 'select * from pointage where fk_user_id="'.(int)$_GET["fk_user_id"].'" AND type=1';
$result1 = mysql_query($sql_fk_user_id1);
while(($employe_id = mysql_fetch_assoc($result)) && ($employe_id1 = mysql_fetch_assoc($result1)))
//Jour
$day = date('d/m/Y', $employe_id[timestamp]);
//Temps d'arrivé
$temps_arrive = date("H:i:s", $employe_id[timestamp]);
//Temps de départ
$temps_depart = date("H:i:s", $employe_id1[timestamp]);
//Temps de présence
$temps_presence = date("H:i:s", ($employe_id1[timestamp]-$employe_id[timestamp])-mktime(1, 0, 0, 0, 0, 0));
$sql_presence = 'select "'.$day.'" as jour, "'.$temps_arrive.'" as heure_arrivee, "'.$temps_depart.'" as heure_depart, "'.$temps_presence.'" as temps_presence from dual';
//print_r($sql_presence);
else
echo "";
$pdf->Table($sql_presence, $prop);
$pdf->Output();
Je récupère le ‹ fk_user_id › envoyé par l’utilisateur et j’affiche un tableau selon cet id. Le problème est que plusieurs timestamp est affecté à un id. Mais lorsque je charge le PDF, il ne m’affiche qu’une seule ligne. J’ai déjà testé la requête SQL et ça fonctionne parfaitement.
Si quelqu’un s’y connait en FPDF ça serait top. C’est un peu urgent.
Merci d’avance,
Srini
