Problème fonctionnement disque dur de portable
Certaines données du disque sont inaccessibles et lors des tentatives d’accès à celles-ci le disque emet un tac-tac. les formatages complets ont échoués.
L’utilitaire d’analyse des disques n’a pas trouvé de secteur défectueux.
Le disque est un 2.5" fujitsu de ref. MHU2100At.
J’aimerai connaitre l’origine du problème : dysfonctionnement logiciel? matériel?
salut
le tac tac en question c’est materiel
en géneral c’est les tete de lecture qui sont HS
Le disque si il fonctionne encore va bientot etre completement HS
ATTENTION : ce bruit peu aussi arriver lorsque le DD est mal alimenter ou que la nappe de donner et mal enficher ou defectueuse
Exactement, ton disque dur est mort, le tac tac signifie qu’il est en train de rentre l’ame et les données manquantes représentent les clusters déjà victimes. :frowning:
Justement ce qui me chagrinne, c’est que la recherche de cluster défectueux ne donne rien.
Pour le branchement, il a l’air correct et il n’y a pas de natte (connecteur directement sur une carte et pas de fil d’alim)
si c’est les tete de lecture tu ne verra pas forcement de secteur ou clusteur defectueux
Autre vieux sujet à cloturer. Effectivement le changement de disque dur avait été la solution.
