Problème filtre de Restauration
Bonjour
J’ai Windows XP SP2.
A chaque démarrage, je constate dans l’observateur d’évènements dans la catégorie Système le message suivant :
Le filtre de restauration du système a rencontré l’erreur inattendue ‹ 0x0000001 › pendant le traitement du fichier" sur le volume ‹ HarddiskVolume1 › Cela a entraîné l’arrêt de la surveillance du volume.
Comment résoudre ce problème?
Merci pour votre aide.
Jacques
Si à part cela, ton ordinateur fonctionne bien, désactive puis réactive la restauration système devrait résoudre le problème.
Source : http://www.jsifaq.com/SF/Tips/Tip.aspx?id=9620
La manip supprimera tous les points de restauration existants et en créera un nouveau tout propre. Le but est de réinitialiser les fichiers de traçage.
Merci pour la réponse.
J’ai bien effectué la manip, mais cela ne change rien au problème!
J’ai vu quelque part qu’il faudrait peut etre que j’exécute la commande scannow, mais comme je suis novice, je n’ose pas trop me lancer dans cette opération.
Qu’en pensez-vous?
Oui, tu peux.
Cette opération réparera Windows. Tu vas avoir besoin du CD d’installation XP et de réinstaller les maj.
Réinstaller les maj? Cela risque de me mener trop loin!!
Je crois que cela va en rester là.
Merci quand même.
