Salut
J’ai eu le même probleme. Voici ma config si ca peut aider à trouver la source du crash:
AMD Athlon 64 X2 6400+ :
Clock d’origine à 200x16 donc 3200 mHz
Overclocké dans le bios à 212x16 = 3392 mHz
Voltage : 1.425 v
ASUS M4A78 Pro → BIOS à jour
Corsair XMS2 DDR2-800 (4gb , 4x1gb):
Clock proportionnel au CPU donc 424 mHz au lieu de 400…
Voltage réglé à 2 volts au lieu de 1.9 .
ZOTAC nVidia GeForce 8600 GT ( ouais je sais c’est pourri. )
Aucunement overclockée, et refroidissement custom excellent.
SEAGATE 500gb SATA2
SEAGATE 200gb SATA2
WD 60gb IDE
WD 160gb SATA2
LG DVDRW 22x SATA2
ENERMAX NoiseTaker II 485 watts
OS: Windows 7 Ed. Intégrale
Boitier APEVIA X-Cruiser:
5 fans directement sur le case
2 fans pour le CPU (cooling custom)
2 fans dans le bloc d’alim.
1 fan sur la carte graphique (custom)
Tous ces ventilateurs sont toujours à 100%
Ce que je faisais lors du crash:
- iTunes lisait, et mes h/p sont connectés par fibre optique
- Win Live Messenger était connecté, inactif
- J’étais en train de tapper un long commentaire sur facebook, donc aucun graphique intense, aucune activité spéciale
- D’ailleurs j’ai perdu ce que j’avais tapé :@
- Speedfan était dans la barre d’état.
À moment donné, la musique a bogué, comme quand un CD saute sur la même fraction seconde, j’ai arrêté de taper, pour écouter, ca débogue pendant environ une demi-seconde, puis, la même chose pendant 2-3 secondes.
Puis, pouf, vidage de la mémoire physique.
Par chance, j’ai remarqué la température de mon CPU juste avant qu’il plante, 31 degrés. Donc très froid.
Par contre, la température de la pièce était en train de grimper lors du crash. Passé de 22 degrés celcius à 25 degrés. Je crois pas que ca soit la source du problème, la pièce a déja atteint 32 degrés celcius sans aucun souci.
À noter: L’ordi était allumé depuis 5 jours d’affilée. Mais encore là, j’ai déja fait 3-4 semaines sans problème.
Je suis a court de solutions, j’ai vraiment aucune idée de la source du problème.
Si quelqu’un a une hypothèse… Ca serait bien apprécié, j’ai pas du tout apprécié ce que l’ordi vient de faire…
A+
