Problème Entrée/Sortie sur DD Externe
Panique concernant mon dd externe :
1)En le connectant en usb (dd autoalimenté), pas de reconnaissance par Windows, plein de petits bruits mécaniques dans le dd, et finalement message :
L’opération d’E/S spécifiée n’a sur \device\harddisk1\dr16 n’a pu se terminer avant la fin de la temporisation
Avec choix Annuler / Recommencer / Continuer.
  1. Après plusieurs « continuer », le dd apparaît finalement dans le poste de travail, mais sans son nom de volume habituel. (juste E:). J’ai tenté un chkdsk E: /f et le résultat est le suivant
Le type de fichiers est FAT32
Le numéro de série du volume est
Correction des erreurs dans le répertoire
Windows vérifie les fichiers et les dossiers…
Vérification des fichiers et des dossiers terminés
Convertir les liens perdus en fichiers (O/N)
J’ai choisi non.
  1. j’ai essayé d’entrer dans E: en ligne de commande. Résultat :
impossible de satisfaire à la demande en raison d’une erreur de périphérique d’E/S
Je sais que FAT32 c’est pas top, mais bon… J’ai lu que les erreurs d’entrée / sortie étaient un très mauvais signe :frowning: Mais y a t il qqch d’autre à tenter pour essayer de récupérer des données sur le disque ? C’est un dd de 160 Go mais il y a surtout 3 Go environ de données ultra importantes que je souhaite récupérer…!!
Merci d’avance pour vos idées, conseils, solutions…
Ton DD à une serieuse panne, si tu as un bruit mécanique…
tu ne pourras pas faire grand chose…
essaie une fois connecter de copier les données du dd externe vers ton disque interne.
et n’abuse pas trop avec les logiciels de réparation, sinon il va finir par lacher…
a+
C’est bien ce que je crains…
Une idée pour arriver à se connecter ? Meme pas longtemps, histoire de copier les qq données importantes ?
Merci !
essai en mode sans echec.
reboot
touche F8
et choisi le mode sans echec
et copie ce que tu peux copier dans un dossier que tu crees sur le bureau
a+
Après reboot, le dd est reconnu (mais toujours sans son nom habituel, juste « disque local » au lieu de « Lacie »)
Je double clique pour explorer, et la… rien :frowning: ou plutot 149 Gà de vide… Un peu comme si tout avait été effacé!! J’ai essayé de lancer un nouveau chkdsk mais ça plante (pas de progression + bruits bizarres dans le dd)
A votre avis, est il toujours possible d’espérer récupérer les données (en ouvrant la bete, en la confiant à un spécialiste, etc…) ? Ou dois je me préparer mentalement a la perte de toutes mes données ??
Possible aussi qu’il ne soit pas suffisamment alimenté, ça peut arriver avec certaines CM, c’est d’ailleurs pour ça que certains disques USB ont 2 prises USB à connecter sur le PC afin d’avoir plus de courant.
à une ste spécialiste oui, mais vu le prix demandé, il faut que tes données soient vraiment importantes:
www.clinique-de-donnees.fr…
a+
Edité le 14/04/2008 à 14:14
@almalexia :
ok, et dans ce cas, comment je l’alimente mieux …?
@vyger :
merci pour le lien, en effet les prix sont dissuasifs !
S’il n’y a qu’un connecteur USB pas de solution à part essayer sur un autre PC pour être sûr que le problème est bien là.
salut
une solution quand windows n’arrive plus a lire un DD
Utilise un cd live linux : Me demande pas pourquoi je c’est pas mais j’ai deja fait le teste plusieur fois et j’ai reussi a faire la sauvegarde
Merci pour vos messages, mais malheureusement mon dd est bel et bien mort… :frowning:
Le problème est mécanique, et la seule solution serait de le confier à un spécialiste de récupération de données, mais les prix sont bcp trop élevées… Tant pis pour moi, ça m’apprendra à remettre mes sauvegardes au lendemain.
si il tourne encore un peu essaye un cd live sinon
condoleance pour tes données
