Bonsoir,
Je possede des enceinte 2.1 et une enceinte ne fonctionne plus. Si j’interverti les connectique des enceintes gauche et droite elle fonctionne bien toute les deux mais pas en même temps. C’est l’une ou l’autre. Je n’ai pourtant rien touché.
Est-ce un problème logiciel ou materiel ?
tu intevertit les connectique ou : carte son ou ampli qui est dans le caison
si ampli du caisson : une des sortie amplifier est hs , desouder a l’interieur
Ou logicielement tu as bougé la balance dans les propriete son
C’est derriere le caisson que je connecte les fiches.
Donc tu suppose un problème materiel du caisson.
Je vais vérifié ça.
sinon vérifie la balance dans les parametre son de ton driver son ou windows son
Trop de colle dans le caisson !
Tant pis on fera avec une enceinte.
Merci de ton aide rir38.
Je le mais résolu quand même…
PS : J’ai bien pensé à vérifier les balances mais le problème ne viens pas de là mais plutôt du caisson comme tu me la fais remarqué…
Edité le 17/06/2008 à 22:31
