Bonsoir.
J’ai actuellement un problème depuis mon changement de CG d’une 7800GTX vers une HD3870.
Le problème est, en dual screen, il m’est impossible de jouer ou d’utiliser quelque application utilisant l’accélération 3D (genre 3DSMax, les viewports) sur l’écran secondaire. J’ai tenté d’intervertir les deux écrans, pour mettre le principal en secondaire et vice-versa, là le principal fonctionne sans soucis, mais impossible de travailler/jouer en 3D sur le secondaire. Ca n’est donc pas un problème de sorti de la carte ni de connectique.
Bien entendu les drivers sont à jour, les deux écrans utilise la même résolution (1280*1024) et le même taux de rafraichissement (60hz, ne change rien à 75). J’ai testé avec les drivers fourni avec la carte, puis les drivers à jour au moment de l’achat, puis ceux sorti le 13 février, puis les derniers drivers Omega en date, rien n’y fait.
Par contre, pas de problème avec les vidéos. Je les lances sur le principal, les glisses sur le secondaire, reviens au principal, pas de soucis, pas de coupure.
Config :
Windows XP SP2
E6600
4Go DDR2
Sapphire HD3870
2*LG 19"
Que puis-je faire pour changer cela et récupéré l’utilisation de la 3D sur les DEUX écrans en même temps?
Merci d’avance.
Edité le 24/02/2008 à 12:18
