voila je n’est qu’un emplacement sur ma carte pour une ventillo de boitier et jaime rai en mettre 2 et je sais pas comment faire???est-ce que qquns a la solution???merci d’avance !!!
allez svp sa doit pas étre trés compliqué!!!!!!!!!
Il existe des ventilos a prise molex, mais tu ne pourras pas le gerer de la meme facon.
je n’est pas bien saisi !!!!!!
c quoi une prise molex
Les molex sont les prises qui alimente tes composant en élécticité disque dur lecteur cd et certaine carte graphique
http://www.computerhope.com/pictures/power/molex.jpg Ceci est une molex
Certain ventilateur Utilise cette prise, d’autre utilise une prise plus petite à 3 connecteur que l’on branche sur la carte mère et qui permet de voir le nombre de tour/minute de ton ventilateur
http://www.cowcotland.com/images/test/arct…an3tc/prise.jpg ceci est une prise 3 point a connecté a ta carte mére ![]()
Il existe des adaptateurs pour passé d’un type de prise à l’autre ![]()
daccor merci bcq !!!!!!je suis sur le point d’acheter une alim blur=e storm 500w et je voulé savoir si il y a sa genre de branchement 3 broches dessus !!!merci
3 broche je ne pense pas car les ventilateur 3 broche se branche sur la carte mere
regarde sur ta carte mére je suis sur que tu as des connecteur 3 broches 3 tiges en métal sur le quel tu viens mettre les connecteur de ton ventilateur ![]()
Souvent il y a l’appellation "fan" a coté qui veut dire ventilateur ![]()
il existe aussi des "T" en cable 3pin qui permet de brancher 2 ventillo sur une seul prise …
Jamais vu mais ca doit surement exister par contre faire gaffe aprés à l’ampérage non ?
je sais pas j’ai toujours fait ca pour en mettre 2 sur le meme port ca ne m’as jaamis poser de probleme
je ne trouve pas d’autres connecteur 3 broches sur ma carte mére !!!!soit je suis bigleu soit ils sont bien caché !!!!!!!!sinon faut que je regarde sur le manuel de la carte mére !
Apparement il n’y a que des connecteur 4 broches sur ta carte mére :s
Infos à vérifié …
et je peut en brancher ou pas ???
Si tu utilise un adaptateur oui je pense
d’accor mais je sais pas du tout ou trouver ce genre d’adaptteur!!!!!! ![]()
