Probleme electrique demarrage PC. s’arrete ap 5 secondes?
Message edité le 07/12/2007 à 15:10
Ton allimentation n’est peut etre pas assé puissante… Peux tu nous en dire un peut plus?
vérifie que le ventilateur de ton processeur fonctionne. Cela ressemble à une protection contre la surchauffe
Le problème vient tous simplement de ta carte mère change là tu verras jai eu le même problème sur une carte mère ASUS il y a 2 semaine dun de mes clients Cordialement
Sois que ton bloc d’alimentation est en train de rendre l’ame, la carte mère vient de claquer ou bien il s’agit juste d’un choc statique.
Essais de flasher le CMOS (procédure pour les experts) si tu sais comment, sinon voit un technicien pour cela… la plupart du temps flasher le cmos suffit à regler le problème.
Vérifier aussi si tes ventilateurs fonctionnent bien.
Si dans tous les cas il n’y a rien à faire, change la carte mère.
Premièrement, ton PC c’est quoi ? Portable ? Ordi de bureau ?
Deuxièmement ta carte mère c’est quoi (marque, type de chipset, proc…)
Troisièmement, ton alim a quelle puissance
Quatrièmement, qu’est ce que tu as comme carte graphique (et comme type de bus graphique (PCI, AGP, PCI Express…))
Ensuite, peut-être qu’on pourra voir pour corriger le problème.
@ pluche
Iceman
Bonjour, ![]()
Cher Monsieur, après tous les conseils judicieux de nos amis, SVP, permettez nous de dire:
Si vous avez l’habitude de procéder et manipuler l’intérieur de PC…Dans notre avis la Solutions n’y pas lointaine de ce qui a été dit…
Sinon: par mesure de précaution fait appel à un amis averti et/ou expert de maintenance pour voire de plus près…puisque des cas similaires risque de mettre d’autres problèmes sur les composants d’un PC.
Cordialement. Debabecheinfo.
