Probleme ecran veille economie d'energie ! HELP
Depuis hier quand j’allume mon pc l’ecran affiche une petite fenetre bleu claire inscrivant RISPARMIO ENERGIA donc economie d’energie .
Mon problème c’est que quand je boot , il m’affiche sa puis le bouton de mon ecran lcd clignote ( se met en veille ) , rien y fait je ne peut rien voir , ni acceder au bios .
Ecran : LG W2353V-PF
Carte graphique : HD 5770
CM : Asus P5QL
Il me faudrais vraiment de l’aide car pour ma formation j’ai besoin de mon pc , alors si quelqu’un serait ou connaitrais le probleme , qu’l reagisse vite , merci a vous :smiley:
Salut !
Essaies de débrancher l’alim de ton écran et de la rebrancher.
Déja fait :confused: , j’ai essayer de le brancher apres el boot et rien y fait .
help ^^
Ta config fonctionnait bien avant, est ce que tu as changé quelque chose, modifié un branchement ?
Problème résolut , jai mis en place ma hd 5450 brancher en HDMI , et je suis allez sous le bureau pour modifier les paramètre de mis en veille de l’écran .
Les paramètre semble liés au GPU .
Merci pour votre aide .
