Aléatoirement, au démarrage du pc, l’écran n’affiche pas de signal (j?entends les ventilateurs tourner, le disque dur également etc). Je suis obligé d’arrêter manuellement l’ordinateur, attendre quelques secondes, puis redémarrer et croiser les doigts pour qu’il démarre.
Lorsqu’il affiche le signal, il arrive également qu’après le logo Windows, l’écran reste noir (mais avec un signal) et il ne se passe rien.
Tests effectués :
J’ai retiré la carte graphique et utilisé le chipset intégré, je n’ai eu aucun soucis au démarrage (même après logo Windows).
J’ai testé la carte graphique sur un autre pc, elle fonctionne parfaitement, aucun problème.
J’ai testé une autre carte graphique (un peu moins puissante : 1X8 pins + 1X6pins) dans le pc, il n’y a pas de problème non plus.
La thèse du problème avec la carte graphique est donc écartée.
L’alim est modulaire, j’ai donc pris d’autres cables PCI express pour alimenter la carte graphique et même résultat.
Je ne pense pas que ce soit l’alim (Corsair 850w certifiée 80+ gold quand même :p) mais plutôt un soucis entre cette carte graphique et la carte mère…
Serait-il possible que la carte mère ne fournisse pas assez d’énergie au bon fonctionnement de la carte graphique ? Un problème de condensateur à l’allumage ? (étant donné que si le pc n’a pas été allumé depuis quelques temps ca démarre niquel, mais si je fais un redémarrage à chaud, aléatoirement ca ne fait aucun signal…)
J’ai essayé les trois ports PCI Express pour la carte, même résultat.
J’ai enlevé les barettes RAM, même résultat.
Et dernière chose inquiétante, malgré la présence d’un SPEAKER, la carte mère n’a JAMAIS fait aucun bip au démarrage ou autre… (le branchement est bon)
C’est pour cela que je m’oriente vers un soucis de CM.
Je viens de tenter une mise à jour du BIOS via le cd fourni avec la carte mère.
Au moment de l’étape « Flash du BIOS » le système a frisé.
Au démarrage, je n’ai même plus accès au BIOS…
Je pense que ca vient confirmer un problème avec la carte mère… ?
Bien entendu toujours aucun bip.
C’est quand même étrange que ca a fonctionné avec une autre carte graphique non ? (certes un peu moins puissante)
Ok, mais le fait que ça a foiré pendant la mise à jour avec utilitaire officiel fourni avec la carte mère prouve que la carte mère a un défaut à la base non ?
Tu as flasher le BIOS depuis Windows ou depuis le bios ?
Si tu n’as plus accès à rien, fais un « Clear CMOS » trouvé sur le site MSI → ICI
Arnault
Pour moi, pas obligé. Mais ce n'est pas exclu...
[quote="Nemrik182"]
[quote="kyosho62"]
Carte mère HS, quand tu foire la MAJ Bios :neutre:
[/quote]
[/quote]
Bon je vais voir ce que je peux faire pour m’en sortir…
Sinon, pour revenir au sujet principal du post, d’après mes tests, vous me confirmez que les premiers symptômes sont liés à un soucis avec la carte mère ? (malgré le fait que je n’avais pas de soucis avec une autre carte graphique).
Euh oui je crois
Si on met de côté le problème de flashage du BIOS qui a foiré, j’aurais aimé avoir confirmation pour la première analyse vis à vis de mon premier post
J’ai récupéré une carte mère en attendant.
J’ai fait tout le montage.
Le pc fonctionne niquel.
Le problème venait donc bien de la carte mère
Je viens de me rendre compte, je me demande si tout ne vient pas du fait qu’au montage, j’avais branché le cable 1394 sur le port « USB » sans faire gaffe. Je viens de lire dans la notice que ça pouvait endommager la carte mère.
