Problème écran noir "no signal"
Bonjour
Voici mon petit soucis
Quand j’allume mon pc je n’ai plus d’affichage vidéo. Les ventilateurs tournent( cg processeur et autres)les disques tournent aussi mais aucun port usb ne fonctionne et pas d’image à l’écran…
J’ai testé tout ce que j’ai trouvé sur le net mais rien y fait, entre essayer une autre alim, enlever la pile et faire reset de la cm que neni…
Ma cm n’a pas de sortie vidéo donc impossible de juste test cm+1ram…
J’ai vérifier le processeur il est niquel pâte thermique et pas de broche tordus.
J’ai quand MM tenté de sortir ma cm du boîtier puis test voir si default mais rien mm pas un petit bruit de démarrage on dirait que ça ne veut pas du tout ce lancer…
J’ai bien peur que la cm soit morte…
Pour les composants:
Cm msi 970a-g43
Processeur AMD fx 6300
Cg aorus Radeon rx580
1ssd Kingston 125gb
1ssd crucial mx500
1 hdd Toshiba 1tb
Bequiet shadow rock lp
4 dram valueselect ddr3 CMV8GX3M2A1600C11
ALIM Corsaire vs650
Merci d’avance cordialement
l’idéal serait de tester avec une autre carte graphique. Sinon as tu essayé de tester avec une seule barrette mémoire ?
