Bonjour.apres achat d’un asus U6VC-2P032C qui tourne sous vista j’ai voulu lancer des jeux mais quelqu’ils soient j’obtiens toujours un ecran noir sans son et suis obligé de rebooter manuellement.ce notebook ne supporte t il aucun jeux aidez moi svp…
Hi,
D’après les caractéristiques de ce portable ci-dessous, la carte graphique (mise en évidence) est assez performante pour les jeux récents, après faut voir les détails et la résolution… va faire un tour sur le site du constructeur pour voir si il n’y a pas une mise à jour pour la carte graphique, celà résoudra certainement ton problème d’affichage avec les jeux.
Constructeur Asus
Type de boîtier Ultra portable - Sub Notebook
Poids en kg 1,57
Ecran 12,1"
Processeur Intel Core 2 Duo P8600
Fréquence du processeur / Fréquence de Bus 2,4 GHz / 1066 MHz
Mémoire cache externe 3 Mo
RAM installée 4 Go
Type de mémoire vive installée DDR2
Disque dur 320 Go
Type de disque dur SATA
Vitesse de rotation du disque dur 5400 tours/min
Lecteur / Graveur Combine lecteur graveur CD/DVD biformat double couche
Lecteur de cartes mémoire 7 en 1
* Carte graphique nVidia GeForce Go9300
Mémoire vidéo dédiée 256 Mo
Connecteurs DVI / HDMI / HDCP non / oui / nc
Technologie écran TFT ColorShine
Webcam intégrée Oui
Connecteurs eSATA 1
Bluetooth oui
Carte son Intégrée
Nombre de haut-parleurs intégrés 2
Modem / Fax 56K Oui
Carte réseau Ethernet 10/100/1000 Mbps
Communication sans fil WiFi 802.11n
Connecteurs 3 USB 2.0, 1 eSATA, 1 RJ-11, 1 RJ-45, 1 VGA, 1 HDMI, entrée et sortie audio
Dispositif de pointage TouchPad (pavé tactile)
Reconnaissance biométrique Oui
Type de batterie / autonomie Lithium-ion (6 cellules)
Dimensions (l x p x h) en mm 300 x 220 x 31,6
Norme d’affichage WXGA
Merci pour ta réponse rapide mais apres verification sur le site d’asus pas de mise à jour disponible et j’obtiens la meme reponse en passant par la mise à jour du pilote en ligne par Vista.
Une autre suggestion peut etre ?
tu as essayer de baisser la resolution ?
tu as vérifier si il y avais pas des patch pour ton jeux et des mise a jour?
demo ou jeux patchés idem,baisser la resolution idem,lancer les jeux en mode compatibilité XP idem, sais plus koi faire pour avoir l’occasion de jouer sur ce super notebook par ailleurs…
c’est deprimant!
mais merci pour les reponses quand meme.
reinstallation de windows ![]()
bah le notebook est neuf
donc je pense pas que ca change grand chose une réinstall déja nan?
peut être qu’il a mal été installer
tu as tester avec de petit jeux , des vidéo …
la CG a peu être un souci
Il n’y a que les jeux qui pose probleme
video,flash,photoshop,etc pose aucun probleme.
le test 3d tourne aussi sans probleme
vraiment que les jeux
re install tu sera fixer
Hi,
La mise à jour en ligne de vista ??? utilises plutôt les derniers drivers sur le site nvidia ce sera mieux ![]()
Ha et aussi directx est-il bien installé ?
Les drivers des cartes intégrés aux portables sont des drivers spécifiques que tu ne trouveras pas sur le site de nvidia.
Ici :
Tu trouveras des drivers modifiés et compatibles ; perso pour mon F3JF ASUS les 176 28 fonctionnent parfaitement bien.
Procèdes bien avant à une désinstallation totale des anciens drivers, et au besoin après reboot vires le ou les fichiers restants
Edité le 28/03/2009 à 09:39
