Problème écran noir au cour d'un jeu
Bonsoir,
J’ai un problème d’écran noir dans la plupart des démos (enfin ttes celles que j’ai essayé) et le jeux Portal the first slice. Le jeu se lance bien, mais au cour de la parti je vais avoir un écran noir. avec un son qui se répète (plus rien au bout d’un mmt). Aparament la carte graphique n’emet plus aucun signal et je suis donc obligé de reboot :confused:
J’ai ce problème sur mes deux machines
Sur un A64 2800+ 1go 7600GT et sur un E8400 2go 8800GTS X-fi xtreme gamer
Comment je peux reglé ça ?
Merci de votre aide.
Mise à jour des Drivers + mise à jour de Direct X pour commencer.
C’est fait! En installant la demo de Grid DirectX c’est mis a jour et j’ai les dernier drivers CG. Les 175.16
Ah oui question essentielle: Vista ou XP ?
Pour les drivers, essaye ceux là, les 175.80.
Je tourne sous XP.
Je vais essayer, mais avec des drivers plus ancien j’avais le même bug :confused:
Rien pr les drivers :confused:
J’ai acheter COD4 et j’ai exactement le même problème!!
Vous pouyvez jeté un oeil sur ce screen de speedfan svp img340.imageshack.us…
D’aprés lui la temperature est élevée ? Et les tension sont bonnes ?
La température est élevée pour un Core 2… Y’a un overclocking derrière ?
Les tensions d’alimentation sont bizarres aussi…c’est quoi la marque de l’alim ?
Non, aucun overclocking :confused: Mon PC est tout récent.
C’est une antec. Celle qui est fournis avec le sonata 3. Une Antec earthwatts
Edité le 10/06/2008 à 15:56
Maintenant ça bug avec cs 1.6 :@ hier soir ça allait très bien, jai pu faire un tournois!
As tu overclocké ta carte graphique ??? :slight_smile:
Non, mais elle est o/c d’origne. Mais meme ma 7600gt ne l’est pas du tout.
Si elle est trop overclocké, il peut avoir ce problème ( carte graphique ).
Regarde avec GPU Z et donne nous un screen stp. :slight_smile:
voila http://imageshack-france.com/out.php/i124158_gpuz.JPG
Qu’est ce que le PCB ? dans les températeur il y a un PCB a 190°
Huuuu… PCB à 190° !
J’espère pour toi que c’est un bug…
Oui je crois que c’était un bug. Je viens de le relancer, et celui a 190° a disparu. oO
Ton processeur graphique est OC de 178 Mhz qui est élevé mais tout a fait sable normalement.
Ta mémoire est overclocké de 172 Mhz et c’ est aussi élevé mais normal pour un OC.
Quel la température pendant que tu joues ?
Mais si tu dis que c’ est sur les 2 PC… Quel démo as tu essayé ??? :whistle:
