Probleme ecran noir apres reassemblage de pc
salut,
j’ai donc acheté recement une CM : MSI k7n2 delta2 LSR, un ventirad, et une barrette de ram kingston pc3200 de 512 mo.
en reassemblant mon pc, impossible de booter, l’ecran reste noir avec juste la diode ki passe du vert au orange et clignote (orange<=>vert) de temps en temps.
j’ai verifié le cpu, il fonctionne, j’ai tester la carte gfx elle fonctionne aussi.
j’ai aussi sorti la cm du boitier au cas ou il y aurait un court circuit … tjrs pas de resultat.
qqn a t’il une soluce ou bien qqch pour m’aider ?
je precise je ne suis pas un hardware guru.
merci
ma config :
amd thunderbird 1.33 ghz
carte gfx : MSI gforce ti 4200 128 mo
alim : « noname » 350watts
CM : MSI k7n2 delta2 lsr
Rett: kingston pc3200 512 cas 3
+1
impossible c’est ma seule barrete de pc 3200 et j’ai deja testé avec une autre alim
ben soit la carte mere qui est griller , soit la memoire
oh my god j’ai acheté la CM vendredi !! et la ram samedi …
ramener les au mag pour faire des teste , et si il faut un retour sav
j’ai fait 2 clear cmos.
tain j’ai vraiment pas envie de me tapper une session SAV surtout a montgallet :frowning:
ben la tu va etre obliger , si les clear cmos n ont pas fonctier c est mort la
je vais tenter d’autres slots => pas d’ameliorations …
mais personne dispo aujourd’hui pour ca :frowning:
bon ben go sav demain :cry:
merci a vous deux
