-Stop 0x0000000A ou Stop 0xA ou IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL :
Ce message provient dune incompatibilité logicielle ou matérielle. Si ce message intervient quand vous changez le type dalimentation de votre portable, il vous faut obtenir le dernier Windows XP Service Pack. Si ce message apparaît quand vous utilisez la bascule rapide des utilisateurs, cela peut être dû à un logiciel de gestion de clavier incompatible (Une mise à jour est alors nécessaire). Si l’ erreur intervient alors que vous tentez de quitter votre système ( ou que celui redémarre ), désinstallez Easy CD Creator 5.0 puis, dans la Base de registre, parcourez :HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetSecurity
et supprimez la valeur : Etetnt.mpd puis : HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServices
et supprimez Cdr4vsd Cdralw2k Cdr4_2k Cdudf
Sinon, désinstallez DirectCD puis renommez les fichiers Udfreadr.sys et Cdudf.sys placés dans :Systemroot%System32Drivers
Enfin, dans la Base de registre, parcourez :
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesUdfReadr
et supprimez : UdfReadr et cdudf
Note : Quand j’ éteins mon ordinateur, j’ ai une erreur dans : " IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL " :
Si vous avez une carte son Soundblaster Live, faites une mise à jour vers les derniers pilotes disponibles sur le site du constructeur.
Si le message apparaît pendant linstallation de Windows " IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Début du vidage de la mémoire physique " avec des indications sur le fichier acpi.sys ou tcpip.sys ou Ntfs.sys ou viade.sys, relancez linstallation en paramétrant votre BIOS sur les options minimales.
-le problème peut être posé par la version version 4.5 de lantivirus Kaspersky.
Jai une erreur : " IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL : 0x0000000A (adresse, adresse, adresse, adresse) ou ( 0x804ECD70) " :
Essayez la manipulation suivante : Redémarrez en mode sans échec, cliquez sur " Démarrer " - " Exécuter ". Tapez :msconfig
Sélectionnez longlet " System.ini "
Désactivez la commande : ; for 16-bits. app support
Note : Vous pouvez essayer également de la sélectionner et de cliquer sur le bouton " Descendre ". Lordre de traitement des instructions pouvant influer sur le bon fonctionnement du système.
-Attention : Le problème peut aussi globalement relever dun réglage des performances de votre mémoire vive.
Par exemple, dans le cas dune carte mère Abit KG7, réglez la commande (présente dans " SoftMenu III «) : " FSB rate (CPU : SDRAM : PCI) " de 3:3:1 à 4:4:1. Cela vous laissera même la possibilité doverclocker votre CPU alors que souvent Windows XP le supporte mal.
tu vas sur le site du constructeur de la carte mere et tu telecharge un bios qui maintenat se fait sous windows rien de plus simple ensuite tu met en load setup ton bios bye
WillK2 > ce pb se pose depuis plusieurs semaines, dis-tu.
Est-ce depuis une mise à jour logicielle (Forceware) ?
Commence par désactiver le redémarrage auto du système dans les propriétés avancées (démarrage et récupération, tu décoches la case ‹ redémarrer automatiquement ›).
oui en fait depuis plusieurs semaines
mais c pas regulier
parfois ça le fait pendant toute la soirée
et parfois je suis peinard pendant 1 semaine
je ne comprends pas
en tout cas, hier soir, pas moyen d’avoir un système stable
sinon j’ai les Drivers des CD fournis avec chaque composant
je m’apprete a DL ceux de gigabyte
Panneau de configuration/système/avancé/démarrage et récupération/paramètres/démarrage et récupération/défaillance du système -> c’est là que tu décoches redémarrer automatiquement
Je te parle des drivers de chipset et non du Bios :pt1cable:
Tu désinstalles tes drivers via le module ajout/suppression de programmes, tu redémarres et lance le setup (lien que j’ai donné)
bon je rescucite mon sujet pour vous dire que j’ai finis par trouver la cause de ces ecrans bleu.
EN fait cela venait du pare feu NVIDIA de la carte mere.
Voilà peut etre que ça servira à qq d’autre :neutre:
Sinon je suis un peu vert pour ma RAM, j’ai 2 x 512 et j’aimerais bien passé en 2 Go mais bon j’ai lu sur pleins de topics que c pas recommandé
mais bon je fais quoi moi avec mes 2 barrattes actuelles? j’vais pas les mettres de côté.
Et puis le cout d’achat de 2 nouvelles barrettes de 1 Go n’est pas le meme que 2 de 512 :sarcastic:
