Probleme eatx
donc hier j’ai du remplacer ma carte mere (une maximus formula II a la place de ma P5W DH deluxe )
mais mon alimentation ne dispose que d’un seul EATX 4 pin et le manuel signal que la carte ne fonctionnera qu’avec un EATX 8 pin
donc je demande votre aide ayant deja pas mal attaqué mon compte hier j’ai pas vraiment envie de racheté un alim !!!
merci d’avance de vos reponse
ma config
PSU coolmaster 650 je sais plus le modele mais en gros il a 1 ans
CM mximus formula II
PROC core 2 duo E 6600 (avec ventidar noctua )
RAM 4 X & Go corsair XMS2 PC 6400
2 disque dur 320 Go
CG asus 7900 GTX
Salut !
Il y a ça : www.materiel.net…
OK merci jvai essayé
:hello:
pumatis => Tu es sur qu’il faut impérativement une prise EATX 12Volts? :heink:
Que dit le manuel, exactement?
juste une question est ce que je pe me servir d’un connecteur d’alimentation de carte grafique pour le mettre sur la partie manquante ???
Surtout pas !!!
le manuel dit exactement
"use a 8 pin EATX 12 V "
« use only a 8 pin EPS + 12 V power plug for the EATX 12 V connector »
docn desolé c’etait un prise EPS pour le connecteur EATX mais mon probleme reste entier
non je ne pense pas que cela fonctionne
