je monte mon cpu a 3.8 ghz donc la tout va bien la cartes est en crosffire (gpu z enabel 2 Gpu) 380 fsb x 10 pour 4 4 4 12
ensuite je monte a 4 ghz j’augmente le fsb a 400 et la c’est le drame plu de crossfire détecter, performance minable etc… 3dmarl score diviser par 2 pareille pour aquamark
franchement je suis pommé
le pire c’est que après je remet le fsb a 380 boum tout fonctionne (je double me performances)
fsb 1519
matériel
e8600
msi 3870 x2
4 go corsair (4 4 4 12 ddr2 800)
alimentation 650 watts
2 disque dure ata
Edité le 15/01/2010 à 21:07
je teste avec au hazard un 3dmark il me dit que j’ai pas de carte (et nouveaux bug ma souris a bloquer et areo se desactive )
je me dit aussi 1600 de fsb c’est pas trop pour une p5b normal il y a quelle temps j’avais fait une maj du bios pour fsb a 1333
la je suis a 4ghz avec timing 5 5 5 15 toujours rien
le problème c’est que des que je touche au tension pci E le bios se fige
le pire c’est quil y a toujours le catalyst d’ouvert et fonctionnelle (pas d’option crossfire)
la marque de l’alim c’est
corsair 650 watt
Alimentation 650W ATX 12V 2.2
je vais tester ca
et la tension du fsb ? ok au plu bas met pas en auto
je te tien au jus
merci
[quote="scharnhorst"]
Quand tes perfs sont pourraves tu as bien ça sous cpuz
oui 2104
je teste et je te dit ce que ca fait
édit 1 : j’ai testé les réglages indiquer mais plantage au démarrage de vista ou alors il démarre même plu
même avec la mémoire a 400 donc problème de tension
je l’ai mets au minimum une par une pour savoirs c’est quoi qui flanche
édit 2 : démarrage a 4ghz 400x10 timing a 5-6-6-15 avec le PCIE@101 démarrage ok mais toujours le problème
édit 3 : démarrage a 4ghz 400x10 timing a 5-6-6-15 avec le PCIE@101 + PCI clock synchronization mode a 33.33 Mhz démarrage ok mais toujours le problème
édit 4 : démarrage a 4ghz 400x10 timing a 5-6-6-15 avec le PCIE@101 + PCI clock synchronization mode a 33.33 Mhz + Spread Spectrum disabel +vcore 1.400 v démarrage ok mais toujours le problème
édit 5 : démarrage a 4ghz 400x10 timing a 5-6-6-15 avec le PCIE@101 + PCI clock synchronization mode a 33.33 Mhz + Spread Spectrum disabel +vcore 1.400v + FSB termination voltage a 1,200v (minimun) ne démarre pas parcontre a 1.300v la il démarre
édit 6 : démarrage a 4ghz 400x10 timing a 5-6-6-15 avec le PCIE@101 + PCI clock synchronization mode a 33.33 Mhz + Spread Spectrum disabel +vcore 1.400v + FSB termination voltage a 1,300v + NB vcore A 1.25 démarre pas a 1.40 démarre pas et a 1.55 se fige a l’écran du nom de la carte mère obliger de faire un cmos arfff
édit 7 : démarrage a 4ghz 400x10 timing a 5-6-6-15 avec le PCIE@101 + PCI clock synchronization mode a 33.33 Mhz + Spread Spectrum disabel +vcore 1.400v + FSB termination voltage a 1,300v + NB vcore A 1.25 démarre pas a 1.40 démarre
par contre il démarre a 1.70 v (NB Vcore) mais toujours le même problème
édit 8 (dernière) : démarrage a 4ghz 400x10 timing a 5-6-6-15 avec le PCIE@101 + PCI clock synchronization mode a 33.33 Mhz + Spread Spectrum disabel +vcore 1.400v + FSB termination voltage a 1,300v + NB vcore A 1.25 démarre pas a 1.40 démarre
par contre il démarre a 1.70 v (NB Vcore) + SB Vcore 1.50v + ICH chipset voltage a 1.057 V ddr2 voltage a 1.90v mais toujours le même problème
j’arrête les teste pour ce soir a force de redémarrer je sent que le pc va me lâcher
par contre en mettant le bios par defaut 333 x10 mémoire 333 a 5 6 6 15 fsb a 1333 tout fonctionne
ps: a 381, 390 et 399 ca fonctionne pas a 380 tout fonctionne je comprend vraiment pas
bref a +
Edité le 30/12/2009 à 02:13
ok je teste ca et le vnb c’est quoi exactement ??
si c’est le chipset (northbridge) j’ai un refroidissement en air colling dessus le chipchilla truc comme ca
c’est ca que j’ai ca
Edité le 30/12/2009 à 10:47
bon petit screen quand tout fonctionne
[Photo supprimée]
noter
contrôleur pci expresse utiliser a 16X alors que dans le 1er il est utiliser a 1x
mafois …
c’est la puce PLX qui merde
dire que 0.200ghz me fait péter un crossfire
bref merci a ceux qui m’ont aider
mais moi je stop
ps ce qui rencontre se problème la je pense que c’est un souci d’alimentation pci expresse ou le ICH chipset
bon courage
Edité le 30/12/2009 à 11:59
j’ai fait exactement ce que tu ma dit sauf pour le vnb a 1.70 car en dessous le pc démarre pas
[Photo supprimée]
je vais retenter avec le vnb auto mais augmenter le voltage du southgbridge (ich chipset)
édit : arff pareille
faisant une prière j’ai mits toute les tension au max sauf pour le vcore
résulta toujours pareille
je désespère …
Edité le 30/12/2009 à 18:16
