Problème du a un crash système!
Bonjours, je rencontre depuis quelques temps un sérieux problème avec mon pc! Il fait plein de crash erreur! je n’arrive pas a savoir d’où sa viens. J’ai réussi a prendre une photo pendant le crash! l’écran devient bleue et le message suivant s’affiche :
A problem has been detected and windows has shut down to prevents damage to your computer.
If this is the first time you’ve seen this stop error screen, restart your computer. If the screen appears again, follow these steps :
Check to be sure you have adequate disk space.If a driver is identified in the stop message. Disable the driver or check with manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware … any bios updates. Disable Bios memory options such as … shadowing. If you need to use safe Mode to removed your components, restart your computer, press F8 to select … startup Option, and then select safe mode
Technical information :
Collecting data for crash dump…
Initializing disk for crash dump…
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk : déconte jusqua 100 et cela redémarre.
Merci de m’aider cela ce produit au moins 8 fois dans la journée!
XP ?
non vista 32bit
A… marde… ba je sais pas alors ><
T’as installé un new périph ?
non j’ai rien installer de nouveau depuis 5 mois et sa me le faisait bien avant!
On dirait un conflit de pilote ou autre truc du genre…
ok sa ne peut pas venir d’un défaut matériel comme le disque dur par exemple?
Nan du moins pas le HDD
et la RAM n’aurai pas mit ce message
La solution radical mais efficace serai un formatage XD
(brutal !!)
Car il se peux qu’un fichier système ait eu une ratté (ça arrive assez souvent chez Vista XD)
oké! merci, donc sa peut venir que d’un logiciel que j’utilise sachant que j’ai déjà formater 3 fois en 5 mois et j’ai toujours le problème
Arf XD
Oué ou un périph a la c** ou défectueux (les périph USB mais aussi les carte fille (autre que CG), etc…)
Fait un test de tes mémoires pour commencer.
Aussi un scandisk de ton dd.
A+
oké ! tu me conseille quel logiciel pour tester la mémoire?
Memtest est un bon logiciel pour cela ,tu le trouveras sur le site clubic.com
Pour le dd ,soit testdisk , hd tune,ou un programme selon la marque de ton dd.
Ou encore ultimate boot cd
A+
Edité le 17/10/2009 à 19:10
oké memtes je n’arrive pas a le lancer avec daémon tool :frowning:
Non ,tu dois le graver sur un cdrom et ensuite redémarrer le pc avec le cdrom dans le lecteur .
A+
salut
Il nous faudrai un code erreur du type 0x161658486
pour cela désactive le redémarrage automatique si ce n’est pas déjà fait
Allez dans le menu Démarrer, puis Panneau de configuration puis Performances et maintenances et enfin Système (ou en faisant un clic-droit sur « Poste de Travail » et en sélectionnant propriétés)
  1. Cliquez sur l’onglet « Avancé »
  2. Cliquez sur Paramètres dans Démarrage et récupération
  3. Décocher « Redémarrer automatiquement »
Jette aussi un oeuil si tu retrouve ce code dans le journal
  1. ouvrir le panneau de configuration, puis Outils d’administration.
  2. Double-cliquer sur Gestion de l’ordinateur
  3. Ouvrir l’Observateur d’évènements (rubrique Outils système) et lire les messages d’erreurs
bonsoir! alors voila j’ai formater mon ordinateur car j’en avais marre de tous ces crash et je suis passer sur mon ancien systéme XP familial! Tous ce déroule très bien jusqu’à ce soir ou j’ai eu 2 crash!Alors la je comprends plus rien :frowning:
page bleue?
non pas cette fois ( ces bloquer sur l’image) enfin sur ce qui s’affiche a l’écran ( 1ère fois sur internet et 2ème fois sur kmplayer )! Sachant que mon système est sur un nouveau disque dur! :frowning:
tu as vérifié les température et tension?
