Probleme drivers NVIDIA
Salut tlm !
J’ai un petit problème avec un pc et sa carte graphique.
C’est un : Pentium4 3.0GHz, 1Go DDR, WinXP familliale SP1
La carte graphique en question est une FX5500 256Mo (AGP)
Apres une réparation de mon windows (avec le CD d’installation), de grosses saccades apparaissent lorsqu’il y a un mouvement de nimporte quelle sorte (deplacement d’un dossier, descente de la page du navigateur web), ce qui me fais penser que les drivers de ma CG de ne sont pas installés.
Je décide donc de reinstaller la derniere version de ceux-ci mais l’installation foire
Je regarde dans C:/NVIDIA/Win2KXP : et je voix les dossiers des drivers.
Ensuite je regarde dans le gestionnaire de péripheriques, il n’y a aucune carte graphique.
Je vais donc voir dans Everest, mais ici la carte est reconnue…
Je n’y comprend rien alors je demande un peu d’aide.
PS: J’aimerais une autre solution que le formatage…
Merci beaucoup
Ce sont bien ceux-ci que tu as tenté d’installer ?
Quelle était la raison de ta réparation de ton Windwos ? Deja dû au même problème ou à autre chose ?
Oui ce sont bien ces drivers que j’ai tenté d’installer.
Les raisons de la réparation windows n’est pas due a ce probleme mais a des reboots intempestif du PC (environ toute les 2 minutes). (je me suis rendu compte par la suite qu’il y avait 1mm de poussiere dans le ventilo :riva: (un record ?)
donc t’es aller "tripatouiller" dans la tour.
Est-tu sûr de ne pas avoir par mégarde toucher la carte graph qui ne serait plus correctemenr enfichée dans son port AGP, par exemple ?
Je n’ai touché qu’au ventilo.
Apres verifications, la CG est bien enfichée.
