bonjour à tous,
j’ai essayer d’overclocker mon E8400 @ 4.05Ghz. ça fonctionne super et j’ai tester le T° avec CPU Stress et il ne dépasse pas les 62° à 100% (au bout d’une heure de test). (Ma carte mère est une gigabyte X48-DQ6).
Le problème c’est que qd je redémarre le PC, le Bios charge les paramètre initiaux et c’est assez ch***.
savez vous pourquoi et comment faire pour que l’oc se maintienne? et petite question au passage est-ce qu’un system watercooling peut aider au niveau de la température? ( www.materiel.net… )
Le H50 ne fait pas beaucoup mieux qu’un aircooling haut de gamme :neutre:
ok merci ^^ ça c’est régler
et si non une idée pour le pbs de la CM?
pour ma part j ai un swiftech h2o ultima avec un apogée gtz en cpublock , et je vois jamais les 50° sur un e8400 a 4.0ghz , tout dépend du vcore que tu as pour etre stable ; je monte a 4.7 ghz et je suis encore en dessous de 65° avec un vcore de 1.52 v en jouant toute une journée .maintenant faut voir ton budget pour un WB.
sinon pour ton soucis de CM , tu n aurais pas un profil a sauvegardé par hasard ?
Je l’ai fait et ça marche qd ça veut mais au final j’ai toujours le meme pb
une mise à jour du bios ou un CMOS :super:
J’ai aussi pensé que ça pourrait etre un problème mais rien à faire
personne n’a d’idées pr m’aider?
Ce n’est que ton oc qui est remis à zéro ou aussi l’heure et tout les autres paramètres de la cm ?
c’est juste l’OC. mais le truc c’est que hier j’ai réussi a la faire tenir nickel mais seven ne démarrais plus
vas savoir pourquoi.
je pense que je vais etre obliger de laisser tomber et de racheter un nouveau PC. Le truc c’est que l’OC + une deuxième 4850 d’occase (50) devais me permettre de tenir encore un an ou deux pour les jeux a moindre frais mais vu que l’OC ne marche pas je suis contraint de changer tout pour continuer a jouer au max … Sauf si qn trouve une solution. :super:
Et si tu cree un profil d’oc dans le bios, il te le garde au redémarrage ?
bien justement oui, mais windows ne veux plus démarrer
