n4rz0
Février 4, 2009, 10:02
1
Bonsoir
j’ai un E8600 et je souhaite l’overclocker , j’ai une Rampage formula et de la G.skill pc8500 pk 2x1GO .
Voici mes règlages :
Ai overclock tuner : Manuel
CPU Ratio Setting : 10
FSB Frequency : 440
PCIE Frequency : 100
FSB Strap to North Bridge : 333
:- DRAM Timing Control : Manual
DRAM Frequency - CAS# Latency : 5
DRAM RAS# to CAS# Delay:5
DRAM RAS# Precharge : 5
DRAM RAS# Activate to Precha : 15
Dram command rate : 2N
Ai transaction booster : Auto
Voltage du cpu : 1.42v
Fsb terminal voltage : 1.20v
Cpu pll voltage : 1.50v
Southbridge voltage : 1.20v
Northbridge voltage : 1.45v
Dram voltage : 2.10v
SB 1.5 voltage : 1.5v
loadline calibration : Activer
Cpu TGL voltage reference : auto
Nb TGL voltage reference : auto
dram control voltage ref : auto
dram chanel A voltage ref : auto
dram chanel B voltage ref : auto
CPU Spread Spectrum : Désactivé
PCIE Spread Spectrum : Désactivé
Occt me dètecte une erreur de code 4 à 3 minutes de test .
Quand pensez vous ?
Edité le 05/02/2009 à 15:26
pas la bonne section, je déplace
OCCT passe jusqu’a quelle fréquence?
Niveau températures ça donne quoi?
Détaille aussi ta config (y compris l’alim)
n4rz0
Février 5, 2009, 1:29
5
Alim : Cooler master M1000w
Rad : Noctua NH-U12P push/pull avec 2 noctua NF-P12 .
Niveau tempèrature sa monte à 58 degrès max sous occt avec le même vcore et 43000mhz car le 4400mhz est instable sous occt des le demrrage il me detecte une erreur de code 4 .
Edité le 05/02/2009 à 15:23
n4rz0
Février 5, 2009, 3:15
6
stable 6h occt à 4300mhz
Temp max 60 degrès real temp
Tempèrature room : 29 degrès
n4rz0
Février 5, 2009, 3:19
7
Très bien je vais tester car sa m’etonnerais fort que le vcore ne sois pas suffisant j’ai même tester 1.44v idem erreur 4 detecter .
n4rz0
Février 5, 2009, 3:27
8
La ram tourne à 5/5/5/15 à 2.10v
Le test d’occt à tenu 3 minutes puis il ma dètecter une erreur de code 4 .
n4rz0
Février 5, 2009, 3:31
9
Elle est à 881mhz pour 440 de fsb .
n4rz0
Février 5, 2009, 3:35
10
je peut pas la faire tourner plus bas c’est le 1er fois qui aparrait 880mhz .
n4rz0
Février 5, 2009, 3:38
11
Combien genre ?
Le fsb terminal voltage il est pas un peu bas ?
n4rz0
Février 5, 2009, 6:55
13
Toujour pareil avec 1.3v de fsb terminal voltage
Personne n’aurait une idèe ?
Ca passe à une fréquence inférieure? Si oui, laquelle et avec quel vcore?
n4rz0
Février 5, 2009, 8:00
15
4300mhz pour 1.38v de vcore dans le bios .
