Problème d'o/c avec un E4300
:hello:
Je possède une Gigabyte 956p-DS4 avec un E4300
J’avais de la PC5300 et j’arivé a monter mon pross @3.2 Ghz de facon stable.
Mais j’ai commandé de la PC8000 G.skill en me disant " si je peut pas plus o/c au moins je vais améliorer un peu mais perfomance ^^ "
Donc je recois mais barettes aujourd’hui et je les instales…
Et la complètement bizarre impossible de booter a plus de 3 Ghz :pt1cable: :pt1cable: :pt1cable: :grrr:
Je ne comprend plus rien :neutre: A cause de koi sa peut etre dû ?
Vérifie les ratios mémoire/fsb dans le bios, vérifie aussi la latence qui a peut etre été mal configurée par défaut par la carte mère.
La latence est parfaitement configuré dans le bios. De plus je marrange toujours avec le ratio mémoire/fsb pour ne pas depasser les 1000 Mhz mémoire mais rien a faire :neutre:
Vérifie tes tensions .
La carte mère délivre une tension pour la RAM de 1.8V. Je met donc + 0.5V dans le bios pour ariver a 2.3V ce qui est la tension indiquée sur l’embalage de la memoire. (2.2V-2.4V) :confused:
