J’ai un gros problème avec mon disque dur car je n’arrive plus à démarrer mon pc.
Lorsque je le démarre il me met BIOS not found et une fois que je suis dans le bios il ne me détecte pas mon disque dur comment puis-je faire pour tous réinstallé ?
Moi je comprends pas comment tu rentres dans le bios si il te dis bios not found :ane:
je penche pour la solution de riri38 : un clear CMOS tu déplaces le petit cavalier sur les pins d’à coté (l’emplacement de ce strap doit être indiqué dans le manuel de la CM ou sinon tu le cherches sur la CM il est près de la pile comme le dis riri38 et y’a écris CMOS en général)
Bon je rectifie mon abération que j’ai écrit plus ^^. Sa me met Bios is not installed et bios not found. De plus, il ne me détecte pas mon disque dur donc je peux rien faire avec l’ordinateur.
Sinon j’ai fait un clear CMOS en enlevant la pile pcq j’ai pas trouvé le cavalier et c’est toujours pareil. Je ne sais plus quoi faire si vous avez des idées pour m’aider cela serait fort gentil ^^.
Normalement si riri38 c’est ou tu bouge le cavalier ou tu enlève la pile. S’il a enlevé la pile et que ça met toujour le même problème j’ai bien peur que la CM soit HS. Sans accès au bios on peut pas faire grand chose à par la classé verticalement (poubelle).
A moins que quelqu’un ai une autre solution ^^
Edité le 01/09/2008 à 09:08
Peu être, si tu arrive dans le bios et qu’il le voit pas. Le message bios not found n’est pas normal. Mais test ton DD dans un autre pc, au moins tu sauras si le DD est HS, mais ta carte mère a peut etre recu aussi. Fait le test du DD et tiens nous au jus
théoriquement on déplace le cavalier ET la pile comme le dit riri enfin on a toujours insisté sur le « ET », je ne garantis pas les résultats si tu vires juste la pile.
Cherches sur le bouquin de la CM ou alors cherche un petit connecteur avec 3 pins et un petit cavalier dessus avec écrit CMOS à coté.
