Problème disque dur SATA - Ca veut pas installer les driverss
Bonjour à tous!!!
J’ai monté mon pc aujourd’hui, pas de problemes jusqu’ici, mais lorsque je veux installer windows, j’ai quelques problemes…
-J’appuie sur F6 pour installer les drivers sata (que j’ai préalablement mis sur la disquette comme indiqué dans la notice de ma CM)
-Au bout d’un moment, un premier écran apparait et me demande de selectionner un driver parmis 2. Je selectionne le premier, l’installation continue…
-Ca continue, je selectionne la partition ou je veux installer, ca continue, puis j’ai un ecran me disant que le fichier NVRAID.SYS n’est pas sur le disque d’xp (alors qu’il est sur la disquette).
Que faut il faire?
Ou est mon erreur? :??:
Merci bien
Munch
Edit: j’ai une CM gigabyte GA-K8NF-9 et un HDD maxtor SATA 200go
l’est pas natif le sata nf4 ?
Pardon? :ane:
le sata est géré par le chipset, il devrait pas y avoir besoin de driver pour installer windows.
Meme pas ceux du chipset?
on a jamais besoin de mettre les drivers chipset avant l’installation, mais après, une fois windows installé tu maj bien tous les drivers.
mais le problème est pas là pour l’instant. sans faire F6 est-ce que le processus d’install windows voit bien ton sata ? si non, faut peut-être aller le déclarer dans le bios.
Sans faire F6, mon installation tourne en boucle (après avois ecrit quelques fichiers, ca revient au debut).
Par contre je vais regarder si c’est bien déclaré dans le bios.
Nb: Le DD fait bien son bruit caractéristique (scrcrcrcr). Est ce que ca veut dire qu’il est reconnu en SATA?
non ça veut rien dire. il est juste allumé et connecté.
essaye de choper d’autres drivers. lis le manuel aussi, ils parlent d’installation windows sur le sata (peut-être uniquement en raid, j’ai pas lu longtemps)
Merci pour ton aide, je vais aller me replonger là dedans !!!
bonne soirée
ha!!!! le sata on regrette le IDE comme la dit la revue PCJEUX mai 2005
"si rien ne change une seul solution: reinstaller windows sur un disque ata (IDE) !!!
le sata provoque beaucoup de probleme a l’install!!!!!
oui!! :: NFORCE4 le sata est natif pas besoin de disquette normalement !!!
Oui c’est vrai que je n’ai jamais eu de probleme en IDE :MDR
Sinon j’ai essayé sans disquette (donc sans appuyer sur F6), mais mon installation tourne en boucle: au premier redemarrage, l’installation revient à son début.
quand il reboot apres avoir copié les fichier, faut pas rappuyer sur une touche pour demarer a partir du cd rom et recommencer l’install, si il te demande rien et le fait tout seul, apres le reboot va dans le bios et rechange l ordre de boot pour mettre ton sata en 1er.
J’ai eu le même problème avec un Maxtor SATA 160 Go et une mobo ASRock. Essaie d’utiliser un CD d’XP Service Pack 2, en principe les pilotes sont intégrés dedans. Sinon tu peux créer un XP à ta sauce (avec SP2 et pilotes) avec ça : http://www.nliteos.com/download.html
Mais moi j’ai pas fait comme ça. J’ai installé un 2000 sur un dur IDE normal. J’ai installé les pilotes SATA sous Windows, j’ai rebooté sur ce même dur avec le SATA branché : je le voyais sous Windows.
Ensuite, méthode de bourrin :
J’ai d/l la démo d’Acronis True Image (http://www.acronis.com/homecomputing/download/trueimage/)
et j’ai copié le HDD IDE vers le HDD SATA. Petite modif de la séquence de boot et ça roule. J’ai dû recréer les partitions sur le SATA ensuite. Par contre Acronis ne semble pas permettre de faire une image d’une partition à une autre, il écrase donc tout sur le HDD de destination. Si ton HDD est vierge, essaie, sinon laisse tomber. Mais je te conseille quand même d’utiliser un CD d’XP SP2, j’ai pas essayé mais tout le monde dit que ça marche. Bonne chance !
lol, shuret, faut pas dramatiser, un ghost c’est pas une méthode de bourrin.
lol. c’est toi qui raconte n’imp :smiley:
déjà on ne parle pas d’os mais de procédure d’install d’os. c’est déja pas deux choses les même.
en général le système n’a pas besoin du pilote, un windows ghosté ne contenant pas le driver spécifique détectera les hd sur la plupart des controleurs. mieux il y a même des chance pour qu’il boot sur ce controleur.
même une bete disquette win98 (fdisk pex) détectera les hd (fat32) sur des controleur raid non natif.
Ben si, dans la mesure où j’écrase la totalité du dur, ça fait pas dans la finesse. Et pis y’avait des méthodes plus contraignantes mais plus propres aussi. C’était ça ou le lance flamme :smiley:
désolé mais pour le sata natif y a jamais eu besoin de donner les drivers à l’install (même pour 2k). Pex l’ich5r ou kt600, exemple : http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardwa…et-639725-1.htm
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardwa…et-608916-1.htm (en bas)
attention je dis pas que c’est pareil pour le sata nvidia, il paraitrait que le driver serait uniqement nécessaire si les hd sont en raid, ça m’étonne un peu, celui qui en parlait n’avait pas l’air plus sûr que ça. et j’ai pas encore eu de confirmation par qqun d’autre.
y a longtemps j’ai fait l’essai. un windows (w2k) sans driver promise lite (a7v333 ou peut-être a7v, c’est plus très précis) bootait bien une fois déplacé sur le controleur pata . je dis pas que ça marchera pour tous les controleurs (surtout les sata) mais pour celui-là ça a marché.
alors là, je ne pense pas que les driver sata intel soient dans winxp d’origine, il n’y avait déjà pas les driver intel ide pour l’ich4et5 dans windows 2000 et xp, alors les drivers sata … or, y a pas besoin des sp pour que l’install de xp détecte les hd présents sur l’ich5.
When you install Windows 2000 or Windows XP on a computer with an Intel ICH4 or ICH5 southbridge, the driver that is used for the IDE controller may be the generic Pciide.sys driver instead of the correct Intelide.sys driver … This problem occurs because the ICH4 or ICH5 chip set was not available for testing before Windows 2000 and Windows XP were released. : http://support.microsoft.com/default.aspx?..kb;en-us;322359
donc en fait, sans les drivers, l’install démarre normalement mais le pc reboot ? ça serait pas la manifestation d’une instabilité ?si c’est le cas, tu peux tester ta ram (memtes86) ou tester avec un seule des barrettes si tu en as plusieurs, jeter un oeil sur les t° cpu et mobo, faire un load default settings dans le bios. ça ne mange pas pain.
sinon, je confirme, après avoir parcouru plusieurs topics nf4, que si tu n’es pas en raid il n’y a pas besoin de loader les drivers pour l’install de xp. (attention il existe des nf4 avec des chip sata externe)
écoute, j’ai rien à ajouter, les gens sur sata natif install xp sans driver ajouté et ça m’étonnerait très fort que tous aient le cd xp sp2 d’install.
