Problème d'IP
Bonjour probleme IP fixe car j ai une IP virtuel donc plus de connection chez nc ?
je n ai plus de connection car selon les dire de numericable mon adresse ip serai virtuel 169.252…etc comment faire pour la recupere merci d avance
Message edité le 27/12/2007 à 12:24
bonjour
normalement tu dois reconfigurer ton modem
ip que tu donne est une ip d’erreur reseau de windows déjà tu es sur quoi win98 xp vista
normalement ip reseau doit commencer par 192.168.0.1 jusqu’a 192.168.-- –
donne le nom du modem ainsi que ces réf cela peux aider
Il ne faut pas que tu confondes l’adresse IP de ta machine et l’adresse IP de ton equipement. Sous windows, lorsque tu n’as pas d’IP fixe, que DHCP est active et que ta machine n’arrive pas a joindre le serveur tu as une ip entre 169.254.0.0 et 169.254.255.255 (soit 169.254.0.0/16). En gros une adresse dans ce subnet veux dire pas de dhcp.
Si ta machine est branchee directement au net, elle doit avoir une ip public, sinon elle doit avoir une ip privee (dans l’une des classes : 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16). En gros si ton modem fait routeur/firewall tu dois avoir une ip privee, sinon une ip public. Si tu connais ton ip fixe (le netmask, et les adresses des DNS) tu peux essayer de configuere manuellement ta carte en lui donnant ces valeures.
Le modele, et l’etat des differentes diode peut aider a resoudre ton probleme.
