Bonjour à tous !
Je me permets de créer un nouveau sujet car après recherches, je n’ai pas trouvé de réponse valable à mon problème.
Je mets actuellement en place un routeur Linux sous Ubuntu non-graphique. Il possède donc deux interfaces :
- eth0 connecté au réseau du bâtiment, bien configurée, qui permet l’accès aux serveurs situés sur la machine ;
- eth1, connecté au réseau que je veux isoler via un NAT.
Je souhaite simplement raccorder eth1 à un switch, sur lequel viendront se connecter les machines du réseau isolé.
Or, après moult essais, impossible de faire circuler du trafic entre eth1 et le switch, alors que si j’y connecte directement mon netbook ou la borne wifi, ça fonctionne à merveille ! L’interface marche donc bien. Même problème avec un autre switch. Le problème vient donc du type d’appareil connecté je pense !
Vérifications effectuées :
- Interface allumée (évidemment, ça marche avec un appareil directement connecté)
- Paramètres ip bien rentrés
- J’ai essayé de changer le duplex, rien n’y fait.
- Ce n’est pas un problème de cable.
Je poste ici le ethtool eth1. On voit bien pourtant que le lien est détecté ! Mais aucun trafic ne passe :sweet:
Settings for eth1:
Supported ports: [ TP MII ]
Supported link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
100baseT/Half 100baseT/Full
Supports auto-negotiation: Yes
Advertised link modes: 10baseT/Half 10baseT/Full
Advertised auto-negotiation: Yes
Speed: 10Mb/s
Duplex: Half
Port: MII
PHYAD: 32
Transceiver: internal
Auto-negotiation: on
Supports Wake-on: pumbg
Wake-on: d
Current message level: 0x00000007 (7)
Link detected: yes
Auriez-vous une explication à ce problème ?
Merci pour votre aide ![]()
