Problème d'installation graveur DVD sata
je viens d’acquérir un graveur dvd sata pioneer.
Lorsque je le branche, mon ordi démarre jusqu’à la progression windows, après il redémarre…et ainsi de suite.
Si je le débranche, ça roule. Si je le rebranche à chaud, ça redémarre le PC…
Je ne m’en sors pas!!!
Help!!!
PS : équipement Carte Mère Asrock K7Upgrade 600
Edité le 09/03/2008 à 20:41
up!
tu as pas de port sata raid des fois sur ta mobo ?
c’est à dire?
Je crois que si…comment savoir?
Que faire si c’est le cas?
salut
je viens de lire le manuel de ta cm et ce sont 2 ports sata « normaux » que tu as
Merci.
Que puis-je faire alors?
J’ajoute qu’en mode sans échec, aucun problème, je vois même le graveur dans mon poste de travail.
J’ai regardé dans le bios, le graveur dvd est en 4eme position pour le boot…
Edité le 09/03/2008 à 21:52
ton disque dur est aussi branche en sata ?
Mon DD de démarrage est en IDE.
J’ ai un second DD Sata en 1
et si tu essayes de booter avec seulement le dd ide et le graveur ?
marche pas non plus
UP!
UP!!!
tu as pas moyen de le tester sur le pc d’un ami ?
Bonjour Barbot,
J’ai le même problème que toi avec un Graveur Samsung SH-S183A.
J’ai une CM ASUS A7V600-X avec 2 connecteurs SATA, un disque maitre en IDE et un disque SATA. Le tout fonctionne bien. Mais quand je raccorde le graveur sur la 2e prise SATA , je retrouve le même pb que toi.
La solution c’est d’aller sur le site du constructeur du graveur et de télécharger la mise à jour du firmware.
C’est ce que j’ai fait et ça marche.
Bon courage
