J’ai un problème sur le PC d’un ami :
Lors de l’installation de logiciels (essayé avec Nero et Acrobat reader), le programme d’install se lance (décompression des fichiers, mise en mémoire) puis m’affiche un message : "Disque H non disponible…" et l’install d’arrete.
Sur le PC, il n’y a pas de lecteur H. Windows (XP) est installé sur C.
On dirait que le lecteur d’installation de tous les programmes n’est plus C, mais H. Ou bien qu’il veut travailler avec une mémoire virtuelle placée sur un disque H qui n’existe pas…
Je suis perdu ! ![]()
tu peux tjs jeter un coup d’oeil sur les variables d’environement voir si il n’y a pas un truc louche ( panneau de configuration->système->Avancé->Variables d’environnement )
+1
Pour récupérer la liste complète :
Démarrer -> Exécuter -> cmd -> OK
pour lancer l’invite de commandes, puis dans celle-ci, taper :
set
OK… merci pour votre aide. ![]()
J’ai regardé sur mon PC ce que cela faisait, et j’ai vu deux trois endroits qui pourraient effectivement avoir changés. Je passerai donc chez mon ami rapidement.
Mais si cela se confirme, comment faire pour modifier ces données (base de registre, je suppose)?
Bouton Modifier dans l’onglet indiqué par Lanfeust41.
Bon… bah tout est normal… que du C !!!
Vous avez une autre idée??? :??:
Tu peux poster :
- la sortie de la commande set ;
- une capture du gestionnaire de disques ?
Est-ce que dans le passé, cette lettre H a été utilisée (lecteur CD, disque amovible, etc.) ?
