/!\ Problème d'installation de carte Graphique GTX 260
bonjour;
J’ouvre ce sujet, car je viens d’acheter une carte graphique GTX 260 en occasion. Dans sa boite d’origine avec le CD des drivers et les fils au complet. Seulement, lors de l’installation j’ai un problème d’écran!
j’utilise un pc composé de:
Carte mère: Asus P5KPL-EPU
Carte graphique: 8800 GTX 768 Mo
processeur: Intel core 2 duo E7400 2.8
Alimentation: corsair 650w 80+
mémoire: 2X2 Go DDR2 800 Mhz
comme écrit sur le manuel j’ai désinstallé les anciens, Drivers éteint le pc et monter la nouvelle carte.
au démarrage du pc, l’icône bleu d’ Asus s’affiche avec l’écran qui freze, puis le logo de Windows 7 s’affiche
avec l’image la qualité de l’image normal.
premier problème: l’écran est centré avec un contour noir tout au tour comme un cadre. j’installe les drivers de la nouvelle carte et redémarre le pc, seulement le problème persiste. :-@:
alors j’ai essayé de cadré limage en paramètrent l’affichage en 1920x1080, sauf qu’il y’ a que l’image du bureau qui a changer.
2eme problème: j’ai installé les prises CPIe x16 seulement il y’ a un petit fils qui quitte la carte graphique pour allé sur la carte mère seulement je sais pas ou il va se truc sur ma carte mère.
je vais poster des photos se soir d’ici la si quelqu’un sais c’est du a quoi merci de me faire signe
et merci a tous pour vos réponse:)
A part la prise du gpu fan,je ne vois pas ce que peut être ce fil :etonne2: mais habituellement,il est branché sur la cg et non sur la carte mère
Le ventilo de la cg tourne ?
oui très bien!!! la carte en elle même n’a pas de souci c’est sa que je comprend pas!!! :frowning:
Personne pour m’aidez a règle mon problème?
Possible d’avoir une photo de la CG en question ?
désole pour le retard
voila la photo:
http://img11.hostingpics.net/pics/667161IMG_0194_1_.jpg
demain je vais prendre une photo de l’écran avant et après que la carte sois monté
Je vois pas de quel fil tu veux parler (celui qui doit aller sur la carte mère)
En bas a droite le petit fil noir juste en dessou du manuel d’utilisation il est déjà brancher mes je trouve pas son emplacement sur la carte mere
Il y a quoi au bout ? une prise 2 pins ?
Si c'est la prise du ventirad,regardes si ce n'est pas [i]sur la cg[/i] elle-même qu'elle se branche ;)
C’est un truc spdit je pense , sur un pc de marque packard bell il ya avait ca de branché :slight_smile:
Impossible d'éditer ... *spdiF C'est surement pour le son de l'hdmi , il ya un adapatteur normalement . (DVI => hdmi)
Edit : c'était avec une GTs 250 , j'ai testé sans ca marche . La CG tu l'a testée avant ? :paf:
voila une photo du fil
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_891796IMG_0195_1_.jpg
spdif , regarde dans le manuel de ta carte mère . C’éest écrit l’endroit ou ca doit être branché , mais je penche pour CG defectueuse .
Ca doit être typique aux Nvidia,jamais vu ça sur une Ati :neutre:
voila les photo sont la!!!
seulement j’ai peur qu’on ne puisse voir le cadre noir qui entour le bureau vue que l’écran aussi est noir :frowning:
[[/URL] http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_204352IMG_0198_1_.jpg[/IMG] [URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=494424IMG_0201_1_.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_494424IMG_0201_1_.jpg](http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=260766IMG_0196_1_.jpg)
Edité le 14/09/2010 à 21:59
Idem, pour moi c’est un câble s/pdif qui sert a faire passer le son par la CG en cas de branchement sur HDMI.
A priori pas de rapport direct avec ton problème.
Concernant le branchement CG=>moniteur, tu as quoi comme branchement ?
un branchement CPIe x16
Le cadre noir, tu n’as pas un bouton « auto » sur l’écran ?
j’ai testé et non c’est pas sa!!!
je voix d’où viens le problème les ports de ma carte c du CPI express 2 et ma carte mère c’est du CPI express 1.0
Non pas de rapport, c’est compatible.
Tu ne m’a toujours pas dit quel type de branchement relie ta CG a l’écran ?
C’est un port DVI! Désole j’avais pas vue la question
