Je mets le DVD de Splinter Cell Chaos Theory (mon lecteur est compatible DVD-ROM), rien ne se lance automatiquement, je vais donc dans « post de travail » je click droit sur « SCCT (D:) », là ça commence à buger, rien ne se passe, j’annule le processus « explorer.exe » puisque tout commence à buger, je reouvre le post de travail, je click droit sur le DVD, ensuite je click sur « ouvrir », la le dossier s’ouvre enfin, je click sur « setup », l’installation de SC CS se lance correctement, puis pendant l’installation, tout s’arrête d’un coup et voici ce que je vois :
http://www.image-dream.com/up/mini/1112288268.erreur.jpg
Merci de m’aider.
Une erreur de Contrôle de Redondance Cyclique => le DVD est soit sale, soit défectueux.
Tu dois pouvoir le faire changer sans problème là ou tu l’as acheté.
grant_lee
cela peut venir aussi de memoire defectueuse (qui plante la decompression des fichiers, du coup). mais il faudrait que l’erreur se produise aussi avec d’autre chose…
si tu peux essayer sur une autre config, chez un copain, pour voir si ca vient pas de ton lecteur (par exemple un pb dû à la protection du jeu …)
Je suis retourné au magazin, le vendeur l’a installé sur un PC (donc sur un autre PC), tout a marché parfaitement. Donc le DVD marche, le prob vient de moi, pouvez-vous m’aider ?
EDIT : ou comme autre erreur j’ai ça : http://www.image-dream.com/up/mini/1112298029.erreur2.jpg Quand je copie directement des fichiers du DVD à mon bureau.
