Problème d'image sur CRT (Résolu)
Bonjour à tous,
J’ai un CRT de 17 pouces qui commence à ce faire vieux, mais qui fonctionnait encore très bien il y a quelques semaines. Depuis, l’image de l’écran commence à faire des choses que j’ai bien du mal à vous exprimer. Par moment, l’image se rétrécit, puis revient. L’écran fait également une autre chose d’anormal, mais je ne serais l’expliquer :frowning:
Pensez-vous que le problème provient de l’écran ou de la carte graphique ?
Merci d’avance
Edité le 01/05/2008 à 22:51
Ca sent l’écran qui est en train de mourir hélas :confused:
Ecran qui « pompe » ?
Remplacement du moniteur
Idem qu’Almalexia
A+
Meme avis, si l’image commence à bouger de la sorte (retrecissement puis retour etc) c’est que le tube est en train de lacher :neutre:
Et ce genre de panne coute plus cher à reparer qu’un remplacement pur et simple en general. Prepare toi à devoir changer d’ecran…
(PS: si tu veux j’ai du CRT 17" de qualité en Rab :ange:)
Merci à vous tous de m’avoir répondu.
J’envisageais de le remplacer par un LCD Samsung, peut etre le T220P.
Il faut qu’il tienne encore quelques semaines alors :stuck_out_tongue:
Encore merci :clap:
Juste une derniere question.
L’écran donne de plus en plus des coups de fatigue. Peut il exploser ou dégager le gaz très nocif qui se trouve dans le tube ?
Le tube est sous vide, aucun risque de dégagement de gaz :smiley:
Le seul risque c’est qu’il ne marche plus du tout, c’est tout :neutre:
