J’ai un problème avec ma config. Hier matin, j’ai débranché mon ordinateur pour le changer de place dans la pièce. J’ai rebrancher le tout et BANG !! Elle ne voulait plus démarré. Tous les ventilos tournent mais rien ne s’affiche à l’écran. J’ai deux lumières rouges d’alumées sur le board ainsi qu’un long BEEP. Cela signifie une erreur de mémoire RAM.
-Donc j’ai essayer mes deux barrettes de mémoire OCZ Platinum PC3200 dans un autre PC et elles fonctionnent.
-J’ai aussi essayé un clear CMOS mais ça n’a rien donné.
Donc est-ce que mon board serait défectueux ?
Merci de votre aide
un pc ne bip pas si ton clavier est mal branché
mais un bip long en continu ca represente souvent une carte graphique mal ou debranché (molex)
dis l’ami, il faut tout lire :
:sarcastic: :sarcastic:
Je fais +1 au message de Priest
comme tu dis si bien : il faut tous lire =>
j’aporte mon aide comme je peux et ne contest en aucun cas celui de priest. je te remerci de respecter l’aide des autre :jap:
oui j’ai essayé la RAM dans toutes les slots ! Et ça ne change rien
J’ai même essayé sans aucune RAM et sa fait la même erreur aussi …
Et ma RAM fonctionne bien dans un autre PC !
Donc ça doit être la carte mère qui serait défect ?
test ton alim avec un trombone par exemple.
tu la debranche de ta carte mere et conecte le fil vert (yen a qu’1
) avec un fil noir (là ta le choix :paf: ) comme ceci et tu l’alume
