Problème d'enregistrement son sous Seven, Ableton
Bonjour à tous,
Depuis quelque temps, j’utilise Ableton live 8 pour enregistrer ma voix via un micro Se 2200a. Le micro est relié à une table de mix, la table de mix relié à ma carte son externe microbook motu, la carte son est branché en USB à l’ordi. Avant, je pouvais enregistrer sans soucis avec Ableton. Mais depuis que j’ai remplacé carte mère-processeur-mémoire ram, il m’est devenu IMPOSSIBLE d’enregistrer ma voix comme auparavant. Le son sort de mes HP, mais plus moyen d’enregistrer… Je suppose donc que le problème vient de la carte mère, les autres composants ayant rien à voir…
Lorsque j’avais mon ancienne config hardware, j’avais déjà été embêté pour enregistrer. Le son sortait de mes HP , mais n’était pas reconnu sur Ableton et donc je ne pouvais pas enregistrer (exactement le même problème que maintenant).
Après beaucoup de recherche sur le net, j’en suis venu à télécharger le driver Realtek HD, vu que je ne possèdais pas de Stereo mix (je suis sous Seven). Une fois le pilote téléchargé, cela ne fonctionnait pas. J’ai donc désinstallé ce driver et là, miracle, Ableton reconnu la voix du micro, et ce fût bon, j’ai pu enregistrer.
J’ai essayé de réinstaller ce driver/puis de le désintaller avec ma nouvelle carte mère, mais cela ne change rien. Ableton ne veut pas enregistrer.
Avez-vous une idée ? J’ai fait toutes les recherches possibles sur le net, rien à faire,
Je suis vraiment bloqué…
A noter qu’au niveau des mis à jour, tout a été fait (du moins je crois), et qu’au niveau configuration sous l’icone volume de windows, ou sous ableton, tout a été essayé également…
Merci d’avoir pris du temps à lire
Je n’y connais rien en Ableton mais sous Fruity Loops lors que j’ai raccordé un clavier midi / usb : j’ai du installer des drivers ASIO c’est peut être ça qui te manque ?
Enfin c’est juste une piste, je n’y connais rien en MAO.
Cordialement
Salut! merci de prendre du temps pour mon problème :slight_smile:
Au point où j’en suis, je crois que j’ai plus rien à perdre. Je vais essayer ça.
Merci !
