du jour au lendemain, mon PC ne peut plus accéder au bureau de windows 7. La seule chose étranges que j’ai retenu récemment, c’est que mon PC avait plus de mal que d’habitude avec certaines applications, comme le lecteur windows média qui plantait régulièrement (bloquer). Quand il démarre, ça me met deux options : soit « lancer l’outil de redémarrage système (recommandé) », soit « démarré windows normalement ».
Lorsque je choisis de démarrer windows 7 normalement, le logo apparaît avec marquer « démarrage de windows » puis un écran bleu (avec texte) apparaît et disparait très vite et ça me remet au début où il faut choisir entre le démarrage normale ou l’outil de redémarrage système.
Lorsque je choisis l’outil de redémarrage système, ça m’affiche une page noir avec marquer : windows charge les fichier… et ensuite une barre de chargement (microsoft corporation) et là je tombe sur le fond bleu clair de windows 7 (avec la branche d’arbre à droite), l’image ne remplis pas l’écran à 100% (90%) et ça reste figer ici sans rien faire d’autre. J’étteins le PC.
La dernière fois qu’il a planté dans ce genre, c’était il y a 11 mois, la carte mère était HS et j’en avais profité pour changer l’ensemble carte mère/RAM/processeur. Donc je suis un peu dégouté, car je ne m’attendais pas à ce que ça lache comme ça…
ma config :
- Carte mère MSI Z77A-G45
- Processeur Intel Core i7 2700K 3,5 GHz
- Alimentation Corsair HX - 520 W modulaire
- Carte graphique Radeon HD 4890 Vapor-X 2 Go DDR5 Sapphire
- Ram Corsair Vengeance DDR3
- windows 7 64bit
Je connais un peu le montage PC et j’aimerais savoir comment procéder pour vérifier le matos à l’intérieur. Je crois savoir que pour vérifier la mémoire il faut retirer les barrettes une à une jusqu’à ce que le PC démarre ? Est-ce que quelqu’un peut me conseiller svp ? Merci
