Problème démarrage pc portable hp
J’ai un problème avec mon HP Compaq 8510W.
Depuis quelques jours, il ne veut plus s’allumer.
J’ai retiré la batterie et je l’ai laissé uniquement sur le secteur, mais le PC ne réagit pas ; aucune diode ne s’allume.
J’ai changé d’adaptateur secteur, idem.
J’ai remis la batterie pour essayer de le démarrer mais je pense qu’elle est déchargée.
Je suis un peu dans l’impasse ; avez-vous des idées? des solutions?
Merci d’avance,
Arnaud
Si le système d’alimentation est « mort » je ne vois pas de vraies solutions … a part peut être tenter de charger la batterie sur une autre machine du même type ou trouver un chargeur de batterie compatible mais je doute de l’existence d’un tel produit.
Merci pour la réponse.
Il n’y a rien d’autre à tester sur l’ordinateur pour déterminer l’origine de la panne?
L’endroit où l’on branche l’adaptateur secteur peut se changer?
Merci d’avance,
je ne vois rien d’autre à tester et oui l’étage d’alimentation peut se changer mais c’est assez compliqué de trouver les bonnes pièces et de les démonter/réinstaller.
