Bonjour, j’ai un problème avec le demarrage de mon PC.
Si je le démarre avec tout connecté, mon écran dit quil n’y a aucun signal.
Si j’enlève l’ecran et que je le remet quelques secondes plus tard ( un peu apres lanalyse de la cinfig par la CM), jai :
- 3bips puis aucun signal de mon ecran.
- Ou sinon je vois lanalyse de ma config mais elle freeze et certaines lettres sont remplacées par des « e » ou des apostrophes.
J’enlève lecran, j’attends une vingtaine de secondes, là ça marche parfaitement.
Je note qu’il a eu une fois, en bas de mon analyse de config un message qui disait Rtldn error ( je ne suis pas sur du non mais du moins j’avais ces lettres), ensuite ca a fait le bip normal mais ca na pas boote (pas de signal).
Config : Asrock K741GX Socket A
Quelqu’un détiendrait-il la solution à ce problème ? Merci de vos réponses.
Edité le 07/08/2007 à 10:01
