Bah, les tut-tut-tut comme tu dis (:ane:) servent à quelques chose… il faut les compter et ensuite se référer au web pour connaitre la signification… (quel composante est en problème)
Visiblement tu as 1 bip long ce qui veut dire que cela provient surement de la ram tu dit que tu viens de la changer??
-problème de ram ( défectueuse)
-Ram mal enfiché
-Ram pas dans le bonne ordre certaine carte mère impose un ordre pour mettre les barrette de mémoire par exemple si tu en a que deux il impose de les mettre sur le slot 2 et 4 pour le dual channel et 3 et 4 sur le single channel et en 1 et 2 ou 1 et 3 ça ne fonctionne pas ( il ya même des variantes quelquefois lorsque tu mélange des sinle side et des double sides mais la ça devient compliqué)
-si t’es barrette ont des timing différent alors si ton bios ne gère pas ça automatiquement tu devras regarder les timing les moins bon de tes barrette et régler les même pour toute.
-un truc important me vient a l’esprit certaine carte mère supporte 4 go de ram mais pas en full je m’explique si ta cm a 4 slot mémoire que tu met 2 barrette de de 2 go la ça marche
si tu met 4 barrette de 4 go il ce peut que ça démarre mais au bout d’un moment elle supporte plus et ça plante.
-quelque chose d’ assez rare tu peut essayer si ta cm le permet de réduire légèrement le voltage de tes ram et ou de l’augmenté légèrement quelquefois cela arrive que des ram plus ou moins stable et aussi en fonction de la stabilité du reste du matériel (cm, alim ) est besoin d’un recalibrage du voltage a la louche mais toujours très légèrement et et surtout en dernier recourt.
voila désolé pour le pavé mais si le problème vient de ta ram (bip erreur) le mieux reste d’essayer plusieurs solutions
Edité le 12/02/2013 à 21:20
[quote="jojo02"]
bonsoir
retour sav pb
devis : 325 € de réparation
carte mere
carte video
alim
[/quote]
j’ adore:"carte mère, carte vidéo, alim " tout ça en même Temp c’est vraiment pas de bol, il y a vraiment des réparateur qui ne manque pas de culot
