Problème démarrage ordinateur 1 bip long 2 bip courts
Il y a quelques jours j’ai acheté des composants pour donner un petit coup de jeune à mon PC mais lorsque j’essaie de le démarrer il y a à chaque fois 1 bip long et 2 bip courts :thinking:
Suite à ça le PC démarre ou pas je dirais une fois sur 2, dans le cas où l’ordinateur ne démarre pas il est quand même en marche ventilateur et led allumé mais sans aucun affichage.
J’ai fait pas mal de recherches mais rien n’y fait :sob:
Voici ma configuration :
  • MSI B550 Gaming Plus
  • Ryzen 5 5500
  • 2 × 8go de RAM en DDR4
  • EVGA GeForce GTX 1060 6go
  • Alimentation Be Quiet 750W
  • SSD Crucial 1To M.2
  • HDD Barracuda 3To
La plupart du temps ce problème (bip code) est lié à un problème d’affichage (carte graphique ou port PCIE de la carte mère).
J’ai déjà vérifié pas mal de choses :
  • Essaie de deux cartes graphiques différentes sur plusieurs ports PCIE différents
  • essaie de plusieurs barrettes de RAM différentes sur plusieurs emplacements différents
  • installation des pilotes carte graphique et carte mère.
Je perds espoir et c’est pour ça que j’attends avec impatience vos avis.
De plus, il y a quatre petites LEDs sur ma carte mère qui indique plusieurs défaillances possibles du système au démarrage. Dans mon cas l’une d’entre elles s’allume lors des bips, celle qui correspond à :
  • indication que les périphériques GPU/PCIE/M.2
    ne sont pas détectés ou que leur initialisation
    a échoué.
Merci d’avance pour vos retours.
:wave:
Tu as changé quoi comme composant ?
Si tu as changé le processeur, tu peux remettre l’ancien ?
Si ca boot avec l’ancien:
-Vérifier s’il n’y aurai pas de pin tordue sur le nouveau
-Mettre à jour le bios pour que la CM prenne en charge le 5500 https://fr.msi.com/Motherboard/MPG-B550-GAMING-PLUS/support#bios
J’ai changer le processeur, la carte mère, la ram, le SSD et l’alim
C’est vrai que je pourrais vérifier le bon positionnement du processeur, le problème, c’est que mon ancien processeur était un Intel avec un socket différent :smiling_face_with_tear: donc impossible de l’essayer ici.
j’ai déjà mis le BIOS a jour, d’ailleurs il m’est impossible d’aller dans le bios, si je presse « suppr » pour lancer le bios au démarrage j’ai systématiquement le problème de l’écran noir.
existe t’il une façon de faire qui me permettrait d’aller dans le bios sans avoir à redémarrer le PC
Ok je suppose que tu as mis à jour le bios en utilisant le bios flashback de la carte mère ? (clé USB dans le premier port USB avec le bios renommé en msi.rom et un appui sur le petit bouton qui se trouve à côté)
Tu peux malgré tout vérifier les pins du processeur, au cas ou il y en aurait de tordue.
