j’ai monté une petite config bureautique\Internet pour ma petite sur qui est la suivante :
GA EP31-DS3L
E4300 + OCZ Vendetta 2 (récupéré de mon ancien PC)
2X1Go G.SKILL PC6400 (récupérée de mon ancien PC)
HD3650
Alim Corsair 400W (la petite dernière)
Seagate Barracuda 7200.10 160Go
Graveur DVD Samsung IDE
Alors voilà, j’ai tout d’abord montée la config hors du boitier, c’est à dire étalée sur une table, pour pouvoir bricoler plus facilement ! J’ai pu installer Windows Vista sans soucis Donc comme tout allait bien, j’ai remonté le matos dans le boitier (Lancool K1) !
Et voilà que j’ai un soucis : le PC reçoit bien le jus, mais lorsque j’appuie sur le bouton power tout s’allume (ventilos, carte graphique, disque dur) mais se coupe aussitôt comme si que j’avais oublié de brancher un câble d’alimentation, ou que la carte mère ce met en sécurité
Je ne trouve pas d’où pourrais venir ce problème de démarrage ? J’ai essayer avec un E5200 ça fonctionne pareils, donc ça ne viens pas du CPU. Peut être la RAM car quand je met les 2Go ça ne s’allume plus du tout (il me faut qu’une barrette de brancher)… c’est assez aléatoire :arf:
Salut !
Tu as bien mis les entretoises sur le boitier avant de mettre ta mobo ?
Sinon, essaies de mettre des « joints » entre ta mobo et tes entretoises (si tu vois ce que je veux dire).
+1 avec 007, c’est une masse qui donne ce résultat (en plus tu as dit que ta config hors du boitier fonctionne parfaitement).
Si c’est pas l’alim, alors essaies de mettre des rondelles en plastique ou caoutchouc entre ta mobo et tes entretoises.
J’ai enlevé certaines entretoises qui servaient à rien et qui touchaient la carte mère, puis mit des rondelles en caoutchouc sous l’alim et ça tourne nikel
