Forum Clubic
Probleme demarrage CM neuve
comme l’indique le titre du sujet j’ai un problème avec une CM neuve (tout les composants sont neufs)
J’ai tout installé correctement mais lorsque je tente de démarrer rien ne s’affiche et le pc émet 2 bips courts puis 8 bips courts.
Selon la signification de ces bips il pourrait s’agir de la RAM ou de la CG or j’ai testé les deux sur un autre pc et tout marche correctement.
La carte mere est-elle juste bonne a renvoyer au SAV ?
Pour info : cm MSI K9N neo-f V2 / proc athlon 64 X2 5000+ / ram 2*1Go crucial PC5300 / cg geforce 8400GS
Merci d’avance…
Alim de la CM bien branchée ? le 4 pins
Oui le 20+4 est bien branché et le 4 pin supplémentaire aussi
En fait c’etait la carte graphique qui ne voulait pas fonctionner sur cette carte mere :frowning: Par contre elle marche tres bien sur d’autres pc…
Vous avez une idée de la cause de ce bug ? j’ai besoin de comprendre ^^
Merci d’avance
www.vulgarisation-informatique.com… Signification des Bip en fonction du Bios. Je ne connais pas le Bios MSI. :jap:
