Probleme démarrage à cause d'un disque
Bonjour
j’ai un pc sous XP pro qui, depuis ce soir, met TRES LONGTEMPS à démarrer (j’ai plusieurs fois pensé qu’il était planté) et lorsqu’il a démarré, il faut plusieurs minutes pour effectuer une ouverture de fenêtre quelconque (pas bcp de process lancés, pc servant essentiellement à ma messagerie et écouter mes disques, faire des sauvegardes de fichiers…). J’ai un peu fouillé sur le net sans vraiment trouver sauf un truc que je pouvais tester (je précise que je suis très ignare sur le sujet) : démarrer en débranchant le 2d disque interne (2 HD de 80 Go) et là démarrage à vitesse normale, tout marche bien.
D’après les symptomes, est-ce que je dois plutôt me diriger vers un problème du disque lui-même ou est-ce que ça pourrait être l’interface disques durs de la carte-mère (je ne sais pas comment ça s’appelle) qui serait fichue, et donc la carte-mère à changer ? Je n’ai pas l’opportunité de tester le disque sur une autre machine alors si quelqu’un a une piste, ça m’arrangerait. Au pire, j’achèterai un boitier externe pour y glisser mon disque mais ça me ferait un cout « inutile » si le disque est fichu.
je précise qu’une fois arrivé sur le poste de travail, quand le disque est branché, je le vois comme icone mais un clic dessus pour voir son contenu n’a rien donné si ce n’est un ordi qui travaille (pas planté mais vraiment à la ramasse)
Merci de vos pistes
va dans démarrer et clique sur exécuter. Dans exécuté, écrit cmd. Sa va ouvrir la fenêtre de la console. Dans la console, écrit la lettre de ton disque dur (exemple: e:) puis appuie sur entrer. Ensuite, écrit chkdsk /f. Sa va peut être te demander de redémarrer ton PC. En gros, chkdsk sa va vérifier ton disque dur.
Pour plus de « profondeur », va chercher un ultimate boot CD ici . Grave le sur un cd puis mets le cd dans ton PC. Ensuite, boot dessus le CD avant windows (c’est un peu comme un cd live de linux). Trouve le programme de diagnostique du fabricant de ton disque dur (exemple western digital, maxtor, samsung,…) puis fait un scan avec.
Si les scans détecte des cluster d’endommager, ton DD est fini mais si c’est juste un cluster de corrompu, peut être en faisant un low format tu pourrais l’arranger temporairement (avec un programme spécialisé en low format)
En gros, je soupçonne peut être ton dd qui aurait un cluster d’endommager
redonne-moi des news après
Je vais essayer le logiciel dont tu me parles. Je ne peux plus démarrer si je branche le disque maintenant, au moment où il finit le test mémoire du bios, il me dit pb disque et me propose juste de rebooter. Il ne semble même pas lancer le disque, c’est très rapide comme truc, à mon avis il n’a pas le temps de tester des secteurs du disque ou d’aller trouver des infos dessus…donc soit il est mort complet, soit c’est la connectique ou la carte mère…?.. merci de l’info en tout cas, je teste cet ap.midi
Quel message affiche le bios lors du test des disques durs, essaye de rentrer dans le bios et de faire une détection manuel des disques.
Si ton disque n’est plus détecter cela peut provenir d’un problème sur la carte éléctronique du disque, si c’est ça va dans un magazin d’informatique pour qu’il test ton disque avec une carte éléctronique neuve. Ton disque emet t’il un bruit bizzard genre claquement, ou siflement ?
Bon courage
bonjour,
je réussi à nouveau à démarrer avec le disque dur branché mais c’est toujours aussi lent et l’ordi. est totalement inutilisable une fois démarré (il faut parfois plusieurs minutes pour accéder à une fenêtre) donc même faire des investigations sur ce pc sous windows avec le HD connecté me parait impensable.
Le message était le suivant :
« A disk read error occured. Press Ctrl+alt+suppr to restar » et ça apparait de manière quasi instantanée dès que le message indiquant qu’il cherche un Cd bootable (je crois que c’est ça).
Je suis allé dans le bios et j’ai désactivé le boot sur le HD problématique et remis le boot sur le hd qui fonctionne (j’avais un windows sur le hd problématique avant et un sur le disque OK et ne sachant pas faire je n’avais pas supprimé le boot qui me demandait sous quel windows je voulais démarrer (XP pro les deux)
Du coup, je pense que je vais essayer l’outil Ultimate boot CD.
PRECISION : quand je tape « f: » (lettre de mon hd problématique) dans la console, il me dit « Erreur de données <contrôle de redondance cyclique> ». Que dois-je comprendre ?
autres précisions : à partir de windows, dans le gestionnaire de disques durs (que je découvre...) il me dit que ce disque a 100% d'espace libre alors qu'il doit rester 12 Go sur 74 utilisables. Et si j'essaie d'y accéder à partir de windows, il me dit que le disque n'est pas formaté. Est-ce que ça fournit des pistes ou est-ce qu'au contraire ça me ferme des horizons. Merci en tout cas à tous ceux qui s'intéressent à mon cas
j’ai oublié : le disque ne fait aucun bruit spécial
Cédric
Généralement, sa veut dire une défaillance du disque dur
Edité le 11/08/2008 à 17:23
merci.
je teste de passer par TestDisk qui me scanne mon disque sans trouver de partition mais si je fais A pour demander une création de partition, que j’entre les chiffres par défaut, rien ne se passe, toujours aucune partition. Il m’indique pourtant « Structure : Ok »
Edité le 11/08/2008 à 17:38
ok, essaye de le formaté :neutre: . De toute façon, ta rien a perdre rendu ou on est
merci. je vais voir ce que je peux faire. Maintenant, TestDisk ne le détecte plus. De toute manière, ce qui m’importait était plus de sauver les données que de sauver le disque en lui-même. J’ai des sauvegardes de quasi tout donc pas de perte grave mais surtout une perte de temps à tout réorganiser. Bon, je vais essayer encore d’investiguer un peu mais entre le fait que je n’y connais rien et qu’il me à chaque fois supporter un temps de démarrage très très long, je perds finalement aussi beaucoup de temps. Sur mes nouvelles machines je sauve l’ensemble sur un autre disque dur et je n’ai plus à réorganiser les répertoires , tout ça.
Bon, je reste preneur de pistes en restant conscient que ça risque bien d’être le disque qui est mort
j’ai essayé le programme western digital inclus dans UBCD mais il ne peut visiblement pas réparer. Peux-tu m’en dire plus sur ce low format ? il semble qu’il y a un programme dédié à ça sur le cd non ?
et sinon j’ai lu que parfois ce type de probleme pouvait se résoudre par la reconstruction du MBR. Je ne sais pas ce que c’est, ni comment le faire, mais est-ce que ça pourrait marcher et quoi qu’il en soit est-ce une opération « dangereuse » (dans l’idée que je peux récupérer des trucs sur le disque car si au final je le formate, pas grandchose ne sera dangereux)
merci encore
La reconstruction du MBR est justement en formatant que sa va se régler (du moins, ce que j’ai vue sur des forums). Regarde sur le ultimate boot cd si tu ne verrais pas data lifeguard diagnostic, y parait que c’est possible de faire un low format avec
merci. Bon, de toute manière, perdu pour perdu, je tenterai sans doute. Par contre, l’autre disque interne étant de la même génération et a tourné « quelques » années je me dis qu’il risque fort de me faire le même coup d’ici un délai qui peut être bref. Je n’y connais rien en ordi alors j’ose une autre question : sur cet ordi (athlon 2200+, carte mère A7N8X-X), est-ce que je peux simplement acheter un autre disque dur et le mettre à la place du défectueux ? aurais-je d’autres manip à effectuer ? je compte acheter un disque de plus forte capacité (250 ou 160 Go) et mettre mon système dessus. est-ce que je dois faire gaffe à des choses précises ou est-ce que tous les disques IDE (sauf disques format portables) vont aller ? sachant que je ne cherche pas de grosses perfs puisque cet ordi me sert à surfer, ma messagerie, du webdesign (mais le travail en css et tout ça ne requiert pas de machine très rapide) et que j’ai un pc récent pour bosser réellement dessus. En regardant les tests je ne vois pas de marque de HD qui se détache des autres… je me trompe ?
merci en tout cas pour les réponses précédentes
oui tu peux simplement en acheté un autre tant que sa soit IDE. Pour la marque de disque dur, je te conseil seagate barracuda
ok, va pour le seagate alors mais sur quelques boutiques, je vois uniquement des « barracuda » en mode ata-100, sata,… et tout ça n’est pas de l’IDE (à moins que l’IDE porte aussi un autre nom …?)
tu parles par exemple de ce type de produit :
www.cdiscount.com…
(sans vouloir faire de la pub à la boutique, c’est juste la premiere qui m’est tombée sous la main)
L’ IDE ou PATA est une interface parallèle
Le SATA est une interface série.
L’IDE se branche sur une nappe platte et large
Le SATA à un cable plus petit et presque rond
ok, merci pour les précisions. Je vais commander mon disque IDE
