Bonjour. J’ai un problème sur mon HP6735s et malgré toutes mes recherches sur le net aucune réponse n’a pu régler mon souci. Je précise avant toute chose que les tests basiques concernant l’alim, batterie, cordon, complit logiciel etc ont été fait sans succès. Lorsque je démarre le PC, le voyant wifi n’est plus bleu mais orange, la led à l’avant qui normalement est bleue quand le disque dur tourne est orange également et clignotte et au démarrage la touche MAJ clignotte 4 ou 5 fois. Le vento tourne mais rien ne se passe et l’écran reste noir. Et rien n’y fait. Par contre il peut se mettre à redémarrer d’un coup au bout de 3mn comme e 5h si on le laisse sans rien faire. Même en rebootant aucun changement. Là je vous écris à partir de ce PC mais si je l’éteind il ne redémarrera pas donc je le laisse allumé 24h/24 en attendant de trouver le pb. Quand il fonctionne, il fonctionne parfaitement bien. Aucun logicile n’a été intégré avant ce pb. Merci pour votre aide.
tu as fait un ormatage complet de ce pc? restauration systeme pas une reparation?
Verifier la memoire avec memtest aussi
J’aurais ma petite idée, à dire un problème de dissipation thermique au niveau du processeur. La patte ne serait plus en état d’assurer correctement son rôle à froid et donc nécessite chauffe. Après cela elle ré-assurerait son rôle de base.
merci pour vos messages. Non jamais fait de formatage sur ce PC. Il a très peu d’heures d’utilisation en fait. Je n’ai rien restauré non plus juste fais les MàJ classiques avec Update. J’ai supprimé tous les anciens points de restaur pour libérer de l’espace disque. Pour ce qui est de la dissipation thermique je ne sais pas car en fait il peut très bien partir au bout de 3mn comme de 50mn comme de 4h.
