Problème démarage pc :(
Je viens de monter mon premier ordi apparement ca marche pas terrible :frowning:
Lorsque je l’allume il bip correctement une fois puis ensuite il se stop aprés 10 sec…
Lorsque je tente de me rendre le bios c’est pareil
Les ventillateurs fonctionnent correctement et j’ai la led de la carte mère qui s’allume aussi.
Une fois je sais pas sur ce que j’ai appuyer fin bon il m’a marqué que le voltage du cpu était incorrect un truc du style en anglais évidement.
Suis je foutu lol :smiley:
Merci de vos réponses :slight_smile:
donne le détail de la config pour commencer :slight_smile:
tiens 1ere suggestion : t’as branché ça -> http://www.001pc.com/articles/computer/200…x12v_resize.jpg sur ta carte mère ?
j’ai une carte mère asus pb5 un proco intel duo 1.8
Un go de ram.
Pour le truc branché http://www.001pc.com/articles/computer/200…x12v_resize.jpg
Oui je l’ai bien branché :frowning:
alors :
asus p5b
c2d
1Go de ram (marque ? fréquence?)
et en alimentation ?
et carte graphique ?
alim 450w
la carte graphique est une asus en9700GS TOP
la mémoire c’est de la CORSAIR VALUE SELECT 1 GO DDR2-667 PC5300
ton alim c’est de la marque ou c’est du générique ?
ANTEC SONATA II-EC 450W :slight_smile:
ok on a déjà balayé mes deux premières idées :slight_smile:
As tu essayé le clear cmos ?
heu désolé mais ca je connais pas vraiment donc non j’ai pas fait mais je sais pas comment faire à vrai dire :frowning:
alors je vais aller voir le manuel de ta carte mère et t’expliquer ca :wink:
Merci beaucoup :slight_smile:
c’est une p5b tout court ?
as tu le manuel en francais ?
P5B tout court
non je l’ai eu un anglais seulement
OK pas grave pour le manuel :wink:
Bon 1ere étape : débrancher le PC du secteur !
ensuite : retirer la pile qui est sur ta carte mere :slight_smile:
puis : (étape la plus chiante :ane:) retirer le petit cavalier qui est appelé "clrtc" (si tu ne sais pas ce qu’est un cavalier ou jumper vas ici : http://www.tonh.net/museum/jumper.jpg[/url] ils sont bleu en général chez asus…) ce jumper est situé ici : [url=http://img147.imageshack.us/my.php?image=clearcmosob5.jpg]http://img147.imageshack.us/img147/5029/clearcmosob5.th.jpg
il est en ce moment en position 1-2 tu dois le placer en position 2-3
attends 5secondes…
remets le cavalier en position 1-2
remets la pile
rebranche et reteste :smiley:
Ok je vais faire ca mais tu vas me prendre pour un con mais la pile ca ressemble à quoi :frowning:
lol
t’as déjà ouvert une montre ?
c’est une pile plate et ronde gris métal brillant
tu peux pas la rater sur la carte mere :slight_smile:
regarde cette photo : http://www.matbe.com/images/biblio/art_com…00000040959.jpg en haut a gauche le rond gris :slight_smile:
elle est aussi dessinée sur le plan que j’ai mis pour le jumper !
Pour l’enlever tu passe la pointe d’un couteau dessous (au niveau de la petite languette) et tu souleve :slight_smile: ca vient tout seul !
pour le cavalier pour l’enlever le mieux est une pince a épiler et tirer bien droit dessus :slight_smile:
Edit : la pile est juste sous les ports PCI :slight_smile:
Ok je fais ca et je te dis quoi :wink:
voilà ce que j’obtiens
CMOS checksum bad
cmos date not set
overclocking failde( please enter setup to re-configure your system
press F1 tu run setup
press Fé to load default values and continue
je fais F2 je suppose ?
:oui: fais f2
y’a du mieux on dirait :slight_smile:
