bonjour,
depuis 3 jours je ne peux plus allumer mon pc
il s’allume 1 seconde et s’éteint
tous les ventilateurs tournent pendant 1 s et s’arretent.
j’ai changer l’alim mais c pareil
que puis je faire??
merci
bonjour,
que puis je faire??
merci
salut,
tout démonter et remonter hors tour uniquement cpu/ventirad + ram + cg + alim + bouton switch + hp si pas de buzzer onboard + écran + keyboard.
si ça ne donne rien, faut tout (tout) enlever sauf l’alim, le bouton switch et le hp - là elle doit réclamer le cpu avec ses bips, lui mettre, ensuite elle doit reclamer ram ou cg, lui mettre, … quand elle bip plus ou s’éteind c’est le dernier élément pluggé qui pose problème.
sinon, au feeling, je dirais ram ou cpu.
Edité le 11/07/2007 à 00:24
ok je vais essayer à midi
merci
je vous tiens au courant
alors j’ai tout enlever meme le cpu mais rien.
toujours pareil, ils’éteint directement.
bizarre
je suis à votre écoute
je ne sais plus quoi faire.
merci d’avance
elle ne bip même pas ?
je pense que c’est la 1ère fois que je vois une carte mère en test toute nue qui s’éteint comme ça. en général ça ne démarre pas ou ça bloque dans le post mais ça reste allumé.
fais plusieurs clear cmos. Ca ne peut pas lui faire de mal.
non aucun bip
j’ai essayé mais ça change rien
je suppose qu’il n’y a plus rien a faire ??
tu ne remarque rien d’anormal sur le pcb (circuit imprimé) ? si sur les condesnaterus, etc. ?
non, tout semble ok
je l’ai retiré, dépoussiéré et remis, mais rien y fait…
