bonjours a tous
tous d abord ma config !
-q9300 2.5ghz
6go ddr3 ram xms et dominator de chez crosair
p5e3 deluxe
sapphire hd 4890 2gddr5
+mon nouveau boitier zalman lq1000 water cooling
je monte mes composant dans mon nouveau boitier tous va bien
j effectu le test du watercooling a l aide du cable jump
j ai bien brancher mes fils de l interface power mais impossible de démarré rien ce passe
merci d avance
si c est pas assez clair demandez moi
Ton bios pas a jour?
peut etre …
mais avec mon ancien boitier le seul truc qui changer cétait qu il y avais pas le waercooling
qu est ce que le bios a avoir avec le bios !!
j ai aussi changer la carte graphique et rajouter 4 go de ram par rapport a mon ancien boitier
Essaye ton ancienne ram, vérifie tout les branchents…
j ai essayer les ram ! puis j ai re re re verifier mes branchements ![]()
pas une autre idées je sais plus quoi faire
merCi:(
Tu as bien mît ton alim sur on? Tu as bien mît le connecteur 8 pins cpu et pas gpu?
Les trucs Power ont un sens, et démarre en faisant un contact mais je sais plus
ben oui quel est sur on vu que j arrive a faire tourné le watercooling et seulement sa !!! a l aide du cable jump !! pour le test
mais impossible de l allumer par le bonton power
